有人用过4538吗
我用4538芯片需要得到一个窄脉冲,我设的是上升沿,结果上升沿和下降沿都有窄脉,什么原因,望高手帮一把
全部回复(6)
u-571
数字集成太灵活了,建议你画张图或者说清楚逻辑功能,否则可能没有人理你.
妞妞
@u-571
好的,我的电路图如图所示:先将正弦波经过比较器得到矩形波,然后经过一个4538触发器得到一个窄脉冲,我本来是设定的上跳沿触发得到一个窄脉冲,可是实际情况是在上跳沿触发了,在下跳沿也有窄脉冲出现,是什么原因呢,望大家看看,给参谋一下,提点建议,谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149732251.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
u-571
@妞妞
好的,我的电路图如图所示:先将正弦波经过比较器得到矩形波,然后经过一个4538触发器得到一个窄脉冲,我本来是设定的上跳沿触发得到一个窄脉冲,可是实际情况是在上跳沿触发了,在下跳沿也有窄脉冲出现,是什么原因呢,望大家看看,给参谋一下,提点建议,谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149732251.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第1脚有接地吧,按说4538是带输入整形的,很纳闷.
妞妞
@u-571
我将1脚接地了,没有用.我现在都怀疑是芯片的事了,可惜实验室已经没有相同的芯片了
@妞妞
问下4538是什么触发器呀!有谁知道啊!
@妞妞
谁知道4538各个脚有什么作用啊!是上升沿触发器还是下降沿啊!
