企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
-----我的200W SG3525逆变器为什么老烧管子?-----
我做了一个200W的 DC12V -- DC600V 的逆变电源,磁芯中心是圆形的大约13MM宽和高大约30MM初级2*2圈次级50圈,用了一对IRF2807的管子!
空载电流0.22A 当我窜两个60W的灯泡时管子发热严重一会就炸了
是不是管子的电流太小?还是别的原因?我没示波器看不到波形!频率大约为80kHZ
请问大家遇到过类似的问题没有?我该从哪方面下手?
下面是逆变器的局部!
全部回复(49)
xiaxiao1127
要用示波器看波形才知道,一般是变压器和管子的耐压低的问题.
oylw
@xiaxiao1127
好像是温度过高才炸得,耐压不够会这样吗?这个管子耐压有70V压,明天我在买几个管子式式!
xiaxiao1127
@oylw
我以前做过一个推挽的用IRF540当电压加到24V时就炸了后发现是变压器绕制有问题引起反向高压峰值达100多伏(用示波器看的)后重绕了变压器并在电路进行了改进才解决问题.
dianyu
发上你的电路图来可以吗,我也想做个
@oylw
用IRF1010
zhajuwei
@oylw
变压器的问题,管子耐压70V绝对没问题.
hsc116688
工作频率多高呢初级2T*2?
power东
我觉得不一定是耐压的问题,一般我们在设计的时候首先想到的就是管子的耐压和温升,我想你最好先用示波器抓一下电流波形,在模拟一下你的炸机情况,应该就很明了了.
luyongq
IRF2807导通电阻太大,你用了几个管子?
小林电源
这种现象一般是驱动的波形不稳造成的.波形震荡造成的管子发热.
从不电鱼
@小林电源
说的对,降频率一切OK
oylw
@从不电鱼
说的对,降频率一切OK
好的,我再试一下!
从不电鱼
@oylw
好的,我再试一下!
当然变压器也要加多初级.
szshu
我有两年逆变电源的设计历史,由于看不到电源的工作波形,我只能从经验上判断:1.驱动波形不正常;2.推挽式设计需要考虑偏磁影响,一旦磁心饱和两管马上损坏.
从不电鱼
@szshu
1,驱动波形不正常也是频率的问题,2,频率低了偏磁影响小,3,频率降了饱和的可能更小,
我是专做高频电子捕鱼器的,什么情况都有,他没示波器,降频是唯一的选择.
林子大了,什么鸟都必须有;频率高了,什么鬼都有.
oylw
@szshu
请问磁芯饱和要怎样解决?输出100瓦时两管迅速发热然后就升温过高炸了!是不是就是饱和造成的?
从不电鱼
@oylw
加我QQ656594783,你磁芯大小
luyong1
可能是你的工作频率没调好.
@luyong1
可能是你的工作频率没调好.
n 能给我发个原理图吗422698873@163.com
我想作一个
huafa
@422698873
n能给我发个原理图吗422698873@163.com我想作一个
变压器有问题?
紫藤花开
你的变压器也有问题,还有做的频率,和你配的管都是关键.
阿保本
@撒比斯科技
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1901861234747651.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的广告,我暴恨中!
紫藤花开
@阿保本
楼上的广告,我暴恨中!
你有什么意见,你说出来.我看你的技术成分.
强记家电维修
换对170N06保证可以
yechunlei
@强记家电维修
换对170N06保证可以
没有原理图一切多是空口说白话
luojun
@从不电鱼
1,驱动波形不正常也是频率的问题,2,频率低了偏磁影响小,3,频率降了饱和的可能更小, 我是专做高频电子捕鱼器的,什么情况都有,他没示波器,降频是唯一的选择. 林子大了,什么鸟都必须有;频率高了,什么鬼都有.
频率降了饱和的可能更小吗?应该是更大吧?
看来真是林子大了,什么鸟都有啊!呵呵!
luojun
@yechunlei
没有原理图一切多是空口说白话
从不电鱼 等级: 论坛积分:15 发贴数:27 第16贴 2006-06-25 10:42
回复第16贴 编 辑 好 评(0) 差 评(0)
看来真是林子大了,什么鸟都有啊!呵呵!
wtugrdxk
@luojun
从不电鱼 等级:论坛积分:15 发贴数:27 第16贴 2006-06-2510:42 1,驱动波形不正常也是频率的问题,2,频率低了偏磁影响小,3,频率降了饱和的可能更小, 我是专做高频电子捕鱼器的,什么情况都有,他没示波器,降频是唯一的选择. 林子大了,什么鸟都必须有;频率高了,什么鬼都有.回复第16贴 编辑 好评(0) 差评(0) 频率降了饱和的可能更小吗?应该是更大吧?看来真是林子大了,什么鸟都有啊!呵呵!
频率太高了吧?一搬高频在40K--50K就最挂了.
垃圾小新
2007-12-01 13:31
@wtugrdxk
SG3525,我做过上250K 的.EE22磁蕊,200V输出400W,管子75N75*2才微热!!!!!!
在高频下,开要开尽,关要关断,这需考验!!!!!
luojun
2007-12-01 14:35
@垃圾小新
SG3525,我做过上250K的.EE22磁蕊,200V输出400W,管子75N75*2才微热!!!!!! 在高频下,开要开尽,关要关断,这需考验!!!!!
不错!是直接推吗?
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
