PC电源测试中,在使用DC SOURCE对3个主要输出进行OVP测试时:
OVP保护信号的取样点是哪里?
如何对取样点的信号进行判断进入了OVP保护模式?
请教一个关于OVP测试的问题
全部回复(90)
@benchtest
问我就对了,方法一:对于pc的ovp一般是用7515做的就是说没有参与回授我们在测试的时候应取不同回授的两组输出一组为被测组另一组为参考组用dcsource慢慢灌被测组,当另一组输出掉下到荡机时取掉电压时的点既ovp点方法二:若参与了回授则需要断开回授点再按上叙方法测试方法三:若回授中用到了光耦,则我们可以用短路二次侧光耦看其max值就好怎么样懂了吗
谢谢您的解答,基本明白.
回授组间是否+3.3为1组,+12,+5是关联的?请原谅我对PC电源原理知识的欠缺.
还有问题请教:
PC电源荡机后是可以自己恢复呢,还是需要重新开机?
我看到有一种点动测试的方法,没有想明白,方法是:用DC SOURCE 向PC电源一组输出以逐步递增的方式灌电压,在每次递增后,均有一release 时间,此时间内,切断DC SOURCE与PC电源的连接,进行档机判断.
不知此种方法如何才能判断OVP保护的时间?
另外,若PC电源OVP保护有自恢复的能力,在release 时间内,岂不是可以重新开始工作了.附图文件为此测试方法的表述.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150167147.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有问题请教:
@tenk
谢谢您的解答,基本明白.回授组间是否+3.3为1组,+12,+5是关联的?请原谅我对PC电源原理知识的欠缺.还有问题请教:PC电源荡机后是可以自己恢复呢,还是需要重新开机?我看到有一种点动测试的方法,没有想明白,方法是:用DCSOURCE向PC电源一组输出以逐步递增的方式灌电压,在每次递增后,均有一release时间,此时间内,切断DCSOURCE与PC电源的连接,进行档机判断.不知此种方法如何才能判断OVP保护的时间?另外,若PC电源OVP保护有自恢复的能力,在release时间内,岂不是可以重新开始工作了.附图文件为此测试方法的表述.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150167147.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一般说来3.3V是一组, 5v和12v是一组关联的
详细情况要看线路图
你所见到的判断方法在ate中常使用比较适用于自动控制,
它一般是由程序控制的,所以在检测时是由仪器自动完成,完成时间比较短,但是当我们手动控制起来时时间就不容许你这样做
所以在手动测试中不使用.
它的优点是适用于单组输出的电源
像pc的上叙三组ovp后一般说来是不回自恢复的,当然5vsb输出是自恢复的用这种方法来判断一定要注意的是测试的时间点
这个时间点因不同单体而不同
自己根据不同单体选定时间
详细情况要看线路图
所以在手动测试中不使用.
它的优点是适用于单组输出的电源
这个时间点因不同单体而不同
自己根据不同单体选定时间
@benchtest
一般说来3.3V是一组,5v和12v是一组关联的详细情况要看线路图你所见到的判断方法在ate中常使用比较适用于自动控制,它一般是由程序控制的,所以在检测时是由仪器自动完成,完成时间比较短,但是当我们手动控制起来时时间就不容许你这样做所以在手动测试中不使用.它的优点是适用于单组输出的电源像pc的上叙三组ovp后一般说来是不回自恢复的,当然5vsb输出是自恢复的用这种方法来判断一定要注意的是测试的时间点这个时间点因不同单体而不同自己根据不同单体选定时间
点动测试是否可以这样理解:
因单输出的电源没有其他的输出组协助判断是否进入OVP,所以需要有短时间的切断DC SOURCE,在此时间内判断UUT是否已经切断了自身的输出,以判断是否进入了OVP状态.
