【问】TPS92550与TPS92551 芯片是否可以对换使用。
TPS92550与TPS92551 芯片是否可以对换使用。是否支持调光。电流能做到多大。同时串联多少个灯。
全部回复(9)
bdzn
TPS92550  TPS92551 LED 驱动器模块的主要特性与优势
  • LED 驱动器微型模块高度集成电感器、肖特基二极管以及一些其它无源组件,可简化设计与采购;
  • LED 电流可在 300 mA 至 450 mA 之间调节,从而控制亮度;
  • 简单易用的稳健 IC 封装可提供出色的散热及抗电磁干扰 (EMI) 性能;
  • 微型模块的高效散热与金属背板 (back metal plate) 可实现高温环境下的平稳工作;
  • 10.16 毫米 x 9.85 毫米 x 4.57 毫米的紧凑型封装。
供货情况与封装
采用 7 引脚 TO-PMOD 封装的 TPS92550 与 TPS92551 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
zvszcs
LV.12
@bdzn
TPS92550 与 TPS92551LED 驱动器模块的主要特性与优势LED驱动器微型模块高度集成电感器、肖特基二极管以及一些其它无源组件,可简化设计与采购;LED电流可在 300mA 至 450mA 之间调节,从而控制亮度;简单易用的稳健 IC 封装可提供出色的散热及抗电磁干扰(EMI)性能;微型模块的高效散热与金属背板(backmetalplate)可实现高温环境下的平稳工作;10.16毫米x9.85毫米x4.57毫米的紧凑型封装。[图片] 供货情况与封装采用7引脚 TO-PMOD 封装的TPS92550与TPS92551现已开始批量供货,可通过TI及其授权分销商进行订购。
不能直接替代,支持调光,50是10个LED,另一个是16个,电流都是0.45最大
@zvszcs
[图片]不能直接替代,支持调光,50是10个LED,另一个是16个,电流都是0.45最大
输入电压最大值,频率不同,输出电压不同(这个太危险)。因为电流最大值是一样的,个人认为可以替代。
javike
LV.12
TPS92550与TPS92551如果在输入电压小于36V时是可以替换的,
2者的频率不同只是影响纹波,不影响基本工作。
最大电流都是0.45A。
TPS92550最多可支持10颗LED串联,TPS92551最多可支持18颗LED串联。
@javike
TPS92550与TPS92551如果在输入电压小于36V时是可以替换的,2者的频率不同只是影响纹波,不影响基本工作。最大电流都是0.45A。TPS92550最多可支持10颗LED串联,TPS92551最多可支持18颗LED串联。
电压高,也没有关系啊。LED的等效电路就可以看出,电流不超过,电压不会烧坏
javike
LV.12
@zhanghuawei
TPS92550输入超过36V可能会烧IC呀
starcool
@zvszcs
TPs92550最多可支持10颗LED串联,TPS92551最多可支持18颗LED串联。
@javike
哦,明白了,我们说的不一样的电压,一个说了输入,一个说了输出。
javike
LV.12
@zhanghuawei
哦,明白了,我们说的不一样的电压,一个说了输入,一个说了输出。[图片]
BUCK电路,输出超过36V,输入也就超过36V了,一样烧IC哦
