灯具产品分系列和结构
普通灯
- 安装方式(固定式灯具都可以放到一起, 台灯和落地灯也可以放到一起)
- 输入电压要一样
接地和无接地不同
IP等级不同
光源不同
LED灯
- 初级一样, 次级可以不一样
- 驱动输入和输出一样
- T8, T5等不同, 不能放到一起
LED球泡灯
- 灯头不同可以放到一起
- E27, E14都需要提供样品, 做为主测试
LED灯串: 送最长的样品
结构
美规100-240V, 6.4MM/9.5MM; 100V, 1.6MM/3.2MM
欧规100-240V, 2.5MM/5MM
G13灯头LED灯管 PIN脚之间, 12.7MM, PIN高度6.5MM-7.2MM
