从过EMC比较, RCC最容易因为它不是开关电源。。非隔离PWM开关电源比较好过,因为属于定频电路。。隔离PFC最难过,输入、输出都要做处理,因为是变频的,频率从几十K~几百K。。
从雷击电浪涌保护来看,RCC基本不做雷击保护,雷击会威胁LED电路。。非隔离PWM开关电源,因为其面有Buck电容以及电感对于雷击和电浪涌有平滑作用,所以雷击电浪涌保护最容易做。。而PFC单极反激隔离电源,前面除了电感以外没有任何保护措施,雷击电浪涌保护不是很容易做到。。
高低温比较,RCC电路高低温性能最好,因为没有用到芯片、MOSFET等元器件。非隔离PWM电路其次、因为一般发热电路,如MOSFET,因为是定频,开关损耗比较小。电感量因为是可以对于某个频率进行优化,也比较好做。。续流二极管同样道理。。而PFC反激隔离电路来说, 属于变频,MOSFET的开关损耗会高,变压器初级电感量是按照最低频率计算的,对于其他频率来说,损耗增加。。另外一方面,反激变压器励磁的同时,没有退磁,所以在变压器上的损耗也很大。。因此整个电路的损耗大,温升高。。
