请问,14500锂离子电池充满电的电压和电流!
14500的规格跟AA镍氢电池一样,想请问一下DX们,它充满的时候输出的电压跟电流分别是多少?先谢了
全部回复(6)
一节应该有4.1-4.2V
电流2A估计问题不大
是1450mA/h吗?
rocguan
@自由的感觉
一节应该有4.1-4.2V电流2A估计问题不大是1450mA/h吗?
14500是外形规格吧,大小就跟AA电池一样,所以想用它来代替AA电池,电压方面是个问题,本来AA是4个串联一起工作的,现在如果用两个14500就已经是8V多了,超出了要求(要求约7V)……
14500锂离子电池看到的一般容量只有700mAh左右.
davidy
@rocguan
14500是外形规格吧,大小就跟AA电池一样,所以想用它来代替AA电池,电压方面是个问题,本来AA是4个串联一起工作的,现在如果用两个14500就已经是8V多了,超出了要求(要求约7V)……14500锂离子电池看到的一般容量只有700mAh左右.
哪AAA代表什么意思?
xpt-2
@rocguan
我的数码像机刚改完成,原来用4节5号电池,现改为两节1450锂,效果很好,从郑州东明买的,750mA/h每节16元.
xjh203
@rocguan
14500是指规格.14是指电池的直径,500指高度.单位mm.容量大概就是700mah左右.如果你的设备是4节AA串联的话,那你就要小心了,因为你的两节锂电池串联的话可能高出1V.但如果是DC或者dv的话,应该没有问题.但是你要注意你把锂电池直接串联使用是不安全的.要有保护芯片才好.
xjh203
@davidy
哪AAA代表什么意思?
AAA应该是美国的电池型号,也就是中国说的七号电池.
