本人测试变压器,根据客户要求,执行MIL-PRF-27F标准要求,标准中对于耐压测试的描述和要求有如此一段话:
HIGH VOLTAGE SOURCE SHALL HAVE A MINIMUM OF 1 KILOVOLT- AMPERE CAPACITY FOR VOLTAGES OVER A KILOVOLT.
如果按照字面理解,即高压机要有1KVA的容量在电压超过1KV时候,
可是我平时测试的漏电流均不高于5mA,我目前使用的耐压仪最高跳脱电流在40mA 以内,那么,这个耐压仪符合上述要求吗?
头顶榴莲等候各位赐教……
头顶榴莲请教各位同学一个关于标准理解的问题,请……
全部回复(5)
耐壓機的實際動作電流是測試漏電流的上限值,也就是說,你如果選擇了40mA,那你在測試時,如果漏電流超過40mA,耐壓機就必須報警並立即脫扣復位,切斷高壓輸出,是一種保護措施.耐壓機規定輸出電壓的下限,主要是考慮一般的電器產品的耐壓要求都是1000V以上的,如果,你的耐壓極高壓輸出低於1000V,它基本上沒有用處,一般的耐壓試驗電壓計算公式:1000+2*額定點壓.規定耐壓機的容量,主要是保證耐壓機輸出的高壓穩定.一般的耐壓機最高電壓為交流5000V,直流6000V,漏電流最高為100mA,也就是說額定輸出最少要達到6000V*100mA=600W,要求1KVA是為了獲得更為穩定的高壓.
@renshan_lu
谢谢你,对于你提出的观点我有些同意,有些可能要和您讨论以下:
我同意你的说法:
1,如,我的耐压仪是40mA(AC 5K &40mA;DC 6K&10mA)是这个仪器的最大动作电流,(Trip turrent),也就是说,在0~40mA的范围内,只要我任意设定Hi-limite(上限值),仪器会报警并且切断输出.
换句话说,似乎这台仪器的最大容量是5000V*40mA=200VA;
DC 漏电流到100mA的仪器我似乎还没有见过,网上也没有查到过,直流漏电流一般均非常小,100mA我认为比较恐怖,因此,说500VA比较合理,您是否同意?
2,根据目前很多标准对于耐压机容量的要求,比如有800VA(如IEC335),或者说短路电流200mA(如IEC598),均是要求变压器的输出变压器容量要足够,否则容量不够的话,负载上去后,电压会跌落,严重影响测试结果的可靠性,您同意吗?
因此,我同意您说的,1KVA是为了获得更稳定的电压!
3,目前很多高档耐压仪,由于都是数字式设计,反应时间非常快,比如我使用的仪器,有一个Load regulation功能,据解释,在测试电流范围内,不会收到负载特性影响,保证输出电压的稳定度在规格内,为此,我测试和验证过.非常考普!
因此,基于第3点,我任务我第一个帖子里面说叙述的根本要求的精神,就是要求耐压仪的短路电流要达到200mA(5000V*200mA=1KVA),也就是说,我最大输出5000VAC的耐压仪,如果输出短路电路可以达到200mA,那么我就是符合这个标准要求的.
当然,在我提到的上述标准,包括我第一个帖子里面提到的标准,对于200mA短路电流的维持时间,我留意到,还没有标准明确提出,要维持的时间,As you know. 200mA对使用者而言是非常非常危险的!
以上个人看法,和您讨论,不当之处请原谅!
我同意你的说法:
@帅伯
谢谢你,对于你提出的观点我有些同意,有些可能要和您讨论以下:我同意你的说法:1,如,我的耐压仪是40mA(AC5K&40mA;DC6K&10mA)是这个仪器的最大动作电流,(Tripturrent),也就是说,在0~40mA的范围内,只要我任意设定Hi-limite(上限值),仪器会报警并且切断输出.换句话说,似乎这台仪器的最大容量是5000V*40mA=200VA;DC漏电流到100mA的仪器我似乎还没有见过,网上也没有查到过,直流漏电流一般均非常小,100mA我认为比较恐怖,因此,说500VA比较合理,您是否同意?2,根据目前很多标准对于耐压机容量的要求,比如有800VA(如IEC335),或者说短路电流200mA(如IEC598),均是要求变压器的输出变压器容量要足够,否则容量不够的话,负载上去后,电压会跌落,严重影响测试结果的可靠性,您同意吗?因此,我同意您说的,1KVA是为了获得更稳定的电压!3,目前很多高档耐压仪,由于都是数字式设计,反应时间非常快,比如我使用的仪器,有一个Loadregulation功能,据解释,在测试电流范围内,不会收到负载特性影响,保证输出电压的稳定度在规格内,为此,我测试和验证过.非常考普!因此,基于第3点,我任务我第一个帖子里面说叙述的根本要求的精神,就是要求耐压仪的短路电流要达到200mA(5000V*200mA=1KVA),也就是说,我最大输出5000VAC的耐压仪,如果输出短路电路可以达到200mA,那么我就是符合这个标准要求的.当然,在我提到的上述标准,包括我第一个帖子里面提到的标准,对于200mA短路电流的维持时间,我留意到,还没有标准明确提出,要维持的时间,Asyouknow.200mA对使用者而言是非常非常危险的!以上个人看法,和您讨论,不当之处请原谅!
100mA是流過人體能使人很快就會喪命的的電流,一般不會達到這樣的漏電流.但在一些特殊的試驗中,可能會進行這樣的試驗,如特別潮濕的環境.
@renshan_lu
是啊,100mA是非常恐怖的电流,根据相关IEC标准,10mA左右就是人不可摆脱得阀值了……30mA足以让人窒息,……75mA可让心脏抽搐导致死亡……
因此,操作有大跳脱电流得仪器本身就具有一定危险性,如果仪器的保护不好的话!
不过我认为很无奈,这些起草标准得专家们只能用容量来表述,来防止因为容量不足造成的电压跌落,至于危险与否,不是他们事情,或者说至少那是other topic. Do you agree with me?
