3843的轻载工作方式
3843做的电源,经测试,满载时PWM是连续输出的,轻载时PWM是不连续输出的,因此在想个问题,为什么轻载时3843不减小占空比而是断续工作的?
全部回复(31)
qs7785yj
也可能是占空比无法再小了,再小要停振了,建议加个假负载试试.
dadodo
@qs7785yj
我这里的轻载是1A,满载是5A,占空比应该可以再小点的
qs7785yj
@dadodo
调整一下匝比,或减少次级匝数
dadodo
@qs7785yj
调整一下匝比,或减少次级匝数
对不起,前面没说清楚,这里3843做的不隔离DC/DC,只有电感没有变压器
qs7785yj
@dadodo
那改变电感量大小咯
dadodo
@qs7785yj
那改变电感量大小咯
那应该改大还是改小?
qs7785yj
@dadodo
那应该改大还是改小?
先改小试试
dadodo
@qs7785yj
先改小试试
现在的电感量只有6.8uH
franc_y
看一下8腳電位是否一直存在﹐如果變成方波﹐那就不是IC自己斷續工作了﹐一般3843是沒有斷續工作的功能的
qs7785yj
@dadodo
现在的电感量只有6.8uH
有没有图啊?光说没图怎么解决问题呢?
dadodo
@franc_y
8脚的5V一直存在
franc_y
@dadodo
8脚的5V一直存在
能否貼個波形上來看看﹖
dadodo
@franc_y
能否貼個波形上來看看﹖
星期一我把几个脚的波形都贴上来
dadodo
带载工作一段时间后,1脚波形为2~4V的正弦波,6脚输出波形脉宽不稳定,电感发出噪音.是什么原因?
qs7785yj
@dadodo
干扰
gjhsz
@dadodo
振荡了,贴个图上来帮你看一看.
dadodo
@dadodo
看上去是发热后出问题的,去掉负载冷一下又能正常工作一段时间,真是奇怪.
gjhsz
@dadodo
经常碰到的是电容的ESR变小所至
dadodo
@dadodo
加大输出二极管的散热片后,带载工作已经一个小时,很稳定.
gjhsz
@dadodo
估计还是输出电容ESR的问题,把电容拿吹风吹一下就知了.不过现在你的环路的裕量还是不够.
dadodo
@gjhsz
能解释一下原理吗?
gjhsz
@dadodo
能解释一下原理吗?
一般电解的ESR随温度升高而降低,对于LRC等效串联电路,当R减小时相移会增大.
还不知你的是否是此问题,贴上图来(要参数)便知.
dadodo
@gjhsz
一般电解的ESR随温度升高而降低,对于LRC等效串联电路,当R减小时相移会增大.还不知你的是否是此问题,贴上图来(要参数)便知.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150281195.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gjhsz
@dadodo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150281195.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
今天刚上班,不错SEPIC电路.
C46的可能性比较大,试着用烙铁烤一下.
将C35改到10nf,会比较有帮助.
环路为有差调节,负载调整率可能不是太好,建议将R53改为5.1K至30K串10nf试试.对环路的评估可用动态测试的方法,坛子里有介绍.
如果电路只是12VTO5V的话,用BUCK要好的多,有很多的芯片都可以用.
dadodo
@gjhsz
今天刚上班,不错SEPIC电路.C46的可能性比较大,试着用烙铁烤一下.将C35改到10nf,会比较有帮助.环路为有差调节,负载调整率可能不是太好,建议将R53改为5.1K至30K串10nf试试.对环路的评估可用动态测试的方法,坛子里有介绍.如果电路只是12VTO5V的话,用BUCK要好的多,有很多的芯片都可以用.
C46在工作时并没有发热,而问题的解决是加大了D5的散热片.
C35和R53我会试着调整,图上只是参考.
此电路不仅仅作为降压,只是现在先调试12V/5V,接下来要调到15V.
谢谢你的回复!
skyhu
@dadodo
C46在工作时并没有发热,而问题的解决是加大了D5的散热片.C35和R53我会试着调整,图上只是参考.此电路不仅仅作为降压,只是现在先调试12V/5V,接下来要调到15V.谢谢你的回复!
你好,我现在的电路和你几乎一样,现在碰到的问题是输出,稳压,以及波形都很正常,唯一让我不解的是用两块数字表检测输入和输出电流,发现输入电流始终比输出大.5V输出才3A,DC12V输入电流达到了4A左右,不知道你在调这个电路的时候有这种情况没有?
dadodo
@skyhu
没这种情况,我接了3A负载后12V输入电流约1.54A.
如果输入电流4A,相当于12*4-5*3=33W的功耗呢,摸摸哪里热就知道问题所在了.
skyhu
@dadodo
没这种情况,我接了3A负载后12V输入电流约1.54A.如果输入电流4A,相当于12*4-5*3=33W的功耗呢,摸摸哪里热就知道问题所在了.
谢谢了.温升都还正常,我用的是IRF3205,电感是8微亨左右,自己绕的,L2和L3是绕在同一个EI33磁芯上的,唯一的区别就是输入用的一个DC12V电池,没有C40,C41电容,明天接一个电容再试试了,我实在没招了,如果没用就只有放弃了,怪自己运气不好,呵呵
qs7785yj
2006-06-17 14:49
@skyhu
有可能你的问题就在与你没接退藕电容,电源工作时会在母线上产生高频的纹波电压,它会干扰到3843的正常工作,使的电源不稳定.
fei_fei
2006-07-01 10:59
@dadodo
我正好在用3843做BOOST电路, 我认为断续工作而不是改变占空比来做负载调整是因为占空比决定了输出输入电压比,所以只要输出电压一定站空比是一定的,现在我做的电源还是有点别的问题,希望和大家讨论 有时间把图贴上来
