实现荧光灯管大数字开关冲击寿命的数字化实现方法做讨论!!!
影响荧光灯(热阴极)寿命的常规理论有那几点?如:预热时间、预热电流、工作电流等,请大家先讨论,到总结时,我给大家发一帖子,怎样不用预热器件提高节能灯管开关冲击寿命,已及回归自然用预热器件为什么能将开关灯管寿命达100万次,节能灯电路板怎样实现与灯管匹配的数据化实现方法.
全部回复(88)
changze
启动100万次不用换灯管????????那么牛!!!!!!
hbb1980
怀疑中——
有点牛啊?
@宜通照明
有点牛啊?
电子镇流器开关对灯管阴极的埙伤实战中已解决,请同仁先讨论实现长寿命开关次数的理论问题,以期互相提高之目的.因所有教科书只讲理论上的面,未涉及点,更末淡到实现灯管高开关冲击次数的方法及具体数字公式.本人只想在理论上听听同仁的实践积累,丰盈知识,提高水平,各位同仁抛玉吧!
@qdbs888
其实影响节能灯寿命的因素很多:电子板自身安全参数,与灯管匹配时电子板自身安全参数,电子件自身耐受力,灯管自身问题,阴极质量、荧光粉耐受力,阴极/荧光粉耐电子冲击力与耐热等,但这些不是我们讨论的主题,因为有些是调试水平问题,有些涉及材料自身问题,我们只想解决的是电子板与灯管匹配中对灯阴极的影响问题,而这个问题经几代工程师的不断深研,到该揭盖头的时候了.
@qdbs888
我先起个头,大家跟上.PCB影响热阴极寿命有2个方面:1是热阴极自身特点决定的,必须进行预热,才能正常发射电子,因此,预热的质量效果,是阴极开关寿命的致关核心问题;2是阴极工作时的冷热状况,关系到电子粉是蒸发还是溅射的问题,是阴极工作寿命的致关核心问题.大家从预热时间、真假预热(有延时,灯丝无预热电流)、预热结束到启辉时间(辉光放电时间)、有效预热时灯丝电流流过时灯丝发红状态,工作时灯丝电流大小,怎样进行有效控制等方面进行讨论,我相信,经过讨论,参与的工程师荧光灯开关冲击寿命达万次以上是很轻松的!
@qdbs888
就是预热的电感镇流器也很难达到100万次啊?电子的就更难了,当然,我们努力把电子镇流器做好?不是不可能,新材料,新技术的出现,这个愿望不是说不可能的
@宜通照明
我们不能要求每位工程师都达到100万次的开关寿命,这个记录是有专利保护的,是孙兴华老师的科研课题,我有幸与多位同仁亲自检验该产品,正如TCL金工所讲,冲击了50万次还没有黑头,后来老总说不再冲击了,就没有再冲.我们又参与韩国三星电冰箱电子镇流器研发,开关冲击15万次灯管不黑头,顺利进入三星冰箱使用.我的目的不是说自已成果怎么行,而是通过交流,提高自己理论素质,因荧光灯与电子板匹配理论与实践在全球是一弱项,我想得到大家邦助,大家共同把灯管利用时间延长数倍,也是功德无量的大事、善举.
@qdbs888
有点道理?
lrt512
@qdbs888
也许可能能真的做到100万次!但是100万次在大多数的民用照明里有什么用???100万次能说明什么??开关100万次的灯能达到多长时间的寿命啊?
剑心
@qdbs888
弄个小变压器一直给灯丝供电?
凡平
@剑心
弄个小变压器一直给灯丝供电?
是个办法,顶!
@凡平
是个办法,顶!
希望顶的人越多越好,关注的人多,就能学习的人多.本人将在恰当时向各位分享我的研究成果,不用预热器件,实现预热的方法,用预热器件,开关寿命更长的方法.大家给点鼓励先!
凡平
@qdbs888
请你先抛一块砖,不然很难引出玉来.
mainhouse
@凡平
请你先抛一块砖,不然很难引出玉来.
我用IC做的2拖26CFL管从去年7月份开始冲击,到现在灯管都还没黑头,(30S开,90S关),算来也有二十多万次了,所以实现100万次都有信心!
雨太小
@剑心
弄个小变压器一直给灯丝供电?
不是100万次的方法
真正预热是有条件的:即两阴极之间的电压充分低,是两阴极温度到适当温度(800-900度)
然后瞬间高压起动(上升过程要快)
一般方法是无法达到的,搞试验可以,使用价值(100万)不大.
如果象前面说的,不是开关寿命,是燃点寿命能延长,那才叫本事.
如果谁能电子匹配后灯管寿命延长到50000小时,光衰40000小时才20%,那才.....
对灯管寿命 10000小时(此时光通50%不到了)来说,20000次开关足够了.
雨太小
@mainhouse
精神可嘉,可别钻牛角尖.
放多点时间,降低光衰,延长燃点时间,才是正题啊
mainhouse
@雨太小
不是100万次的方法真正预热是有条件的:即两阴极之间的电压充分低,是两阴极温度到适当温度(800-900度)然后瞬间高压起动(上升过程要快)一般方法是无法达到的,搞试验可以,使用价值(100万)不大.如果象前面说的,不是开关寿命,是燃点寿命能延长,那才叫本事.如果谁能电子匹配后灯管寿命延长到50000小时,光衰40000小时才20%,那才.....对灯管寿命10000小时(此时光通50%不到了)来说,20000次开关足够了.
玉快来了,正为这问题发愁呢;
我用磁环驱动MOS管,带T5管时冲击3000次,两头就黑得不成样了.
雨太小
@mainhouse
玉快来了,正为这问题发愁呢;我用磁环驱动MOS管,带T5管时冲击3000次,两头就黑得不成样了.
非预热启动,一定要求启动"快",越快越好.
mainhouse
@雨太小
有带PTC预热!
雨太小
@mainhouse
有带PTC预热!
那就要分析,加热时温度,电压啊
剑心
@雨太小
已经预热之后还要高压快速上升吗?
四川人
@剑心
已经预热之后还要高压快速上升吗?
关注中.....
雨太小
@剑心
已经预热之后还要高压快速上升吗?
指加高压,要在温度高的时候.可不要,慢慢到了启动电压,可灯丝的温度又下降了.
mainhouse
@雨太小
有哪位用磁环驱动MOS管的好线路吗?
mainhouse
@雨太小
用磁环驱动MOS,在DC 400V 做2*58W 其Rb ,稳压管及边匝数该取多少为好,如果在Rb加反向二极管,它的串联电阻应取多大?
雨太小
@mainhouse
用磁环驱动MOS,在DC400V做2*58W其Rb,稳压管及边匝数该取多少为好,如果在Rb加反向二极管,它的串联电阻应取多大?
稳压管可以22伏.电阻小于60-100R,圈树看电压,高一点比低一点好.
我做的不多,在T8,36W,36W*2上用过.好象感觉它的导通损耗较大.
IRF830好象比不上BUL128.但场管好调.
@mainhouse
T5管黑头与灯管电压太高有关,正常的灯管管流在0.175A左右,管压根据管流计算,但因管压太高,镇流器功输不出,俗称窝火,管耗特别大,极易黑头.此与预热无关.
@雨太小
正式公布分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实识1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上.
          首先弄清以下几个概念:
           一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作.
          二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压.
          三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热.
         四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长.
         五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右.
         以上我已无保留的将我多年的研究成果奉献给中国照明同仁.如想进一步了解PTC预热调试方法,看各位顶的程度!!!!!!
四川人
2006-07-22 17:17
@qdbs888
正式公布分立元件镇流器无预热元件时的预热启动方法,可实识1万次左右的开关寿命,即使灯丝较差也可7000次以上.          首先弄清以下几个概念:          一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器(从0向上调)到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作.          二、启辉电压::继续转动调压器,到灯管完全亮的电压.          三、最低预热电压时间为50V:也就是从镇流器起振到灯管完全亮,最少有50V的电压间隔,就能有效实现预热.        四、注意事项:起振电压应尽量在DB3触发时起振,易控制预热电压时间;启辉电压220V时控制在120V以下,就可以控制灯丝工作电流不超标;预热电压时间大于50V,预热时间越充分,开关寿命越长.        五、因预热时间不能向预热器件那样可控,预热时间较短,同样该方式不能缩小辉光放电时间,灯管开关寿命不能延长到几万次,只能在10000次左右.        以上我已无保留的将我多年的研究成果奉献给中国照明同仁.如想进一步了解PTC预热调试方法,看各位顶的程度!!!!!!
我想如果只要求灯管开关寿命15000次大家应该都可以做到的,而且不加预热;
但要做到3、4万次以上,还是有难度的.
