企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
pcb的设计指南讨论
pcb的设计指南讨论
pcb的设计指南讨论!请各位大侠指点一下PCB设计规范
全部回复(5)
mfkdcet
间隙
强电与强电的距离要大于3mm,弱电与弱电的距离要小于0.8mm,强电与弱电的距离要求大于1.7mm,这是EN60335及EN55015中的要求.(小家电)
元件与元件之间
要将易发热的元件进行分开些,还有频率不一样的电路要与其它频率电路分开.这样会减少干扰.
yeming
我有
1093286128.pdf
echo
@yeming
我有1093286128.pdf
谢谢你的资源共享,
huaite152
@yeming
我有1093286128.pdf
朋友能不能发到我的信箱,huai8te@tom.com
liuyunfeng
@mfkdcet
间隙强电与强电的距离要大于3mm,弱电与弱电的距离要小于0.8mm,强电与弱电的距离要求大于1.7mm,这是EN60335及EN55015中的要求.(小家电)元件与元件之间要将易发热的元件进行分开些,还有频率不一样的电路要与其它频率电路分开.这样会减少干扰.
强电与强电一定要3MM不一定哟,1MM200VDC就可以了.
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
24V输入如何防误接220
基德
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
