按照datasheet中的参考电路(如贴中电路所示),我采用LM3409MYX芯片设计了一块驱动板,原理图跟上图一样。设计电压输入为24V,负载只接一只LED灯,规定开路输出电压VO=7V,最大输出电流135mA, 实验发现,当输入电压为12V时,输出电流符合设定,且各方面都正常。但是输入电压为24V时,发现即使3409的管脚EN为低电平(3409不使能)也有输出电流,且输出恒为74mA左右,置EN为高后,电位器调节不起作用。请问这是什么问题呢?
【问】LM3409MYX芯片
全部回复(6)
@houtao
输入电压变高,建议参数需要更换.
建议在您的电路中将以C1+C1取值1uF~2.2uF, C5取0.1uF陶瓷电容。
请将您的芯片更换掉看看,看起来像是芯片坏掉了,因为EN已经失去控制能力了,而MOS管70V/3.7A不容易损坏。在您的设计中采用12V输入时电感的峰值电流和24V输入时的峰值电流差不多,都是175mA左右,所以只要您的电感选择250mA以上的饱和电流都是没有问题的。当输入电压是12V时,实际频率大约在257kHz, 在24V时才是500kHz, 而转换的负载是一样时,后者引起输入电压的波动比较大,所以建议增加输入电容容值。(输入电压通过电源供应器,软开关控制)
@zhanghuawei
功率不大,干扰的可能性不大,觉得是哪里参数设置还是不合理。
专业代理NS LED 驱动IC,可以提供样片。产品确保全新原装进口,假一罚十。主要型号如下:
LM3445/LM3450,LM3414,LM3444,LM3423,LM3401/LM3402 /lm3404/lm3406/lm3409,LM3464,LM3433,LM3492,
LM3429,LM3466,LM3434,QQ:35035998,电话:0755-88870178 / 88879706 传真:0755-22719669 手
机:18688726228 地址:华强北赛格科技园四栋西12层12A22室
精华推荐 换一换
