【问】TMS320F2812非法中断问题
自己做的DSP2812板子,出现如下问题:用合众达510PLUS仿真器链接上DSP,LOAD完.out文件,然后go main,到此系统都正常,这时如果点击全速运行(F5)程序立即跳到非法中断里面,每次重新加载都是如此。但是如果在main()中的while(1)之前的初始化部分加个断点,go main后点击全速运行,程序正常停在断点处,这是再继续点击全速运行,程序就可以正常运行了。每次加载后调试都是这样,困惑了好久也没找到问题,还望各位大侠帮忙解决下。期间我检查了cmd文件,没有地址重叠现象,主要是在合众达的开发板上没有这问题。基本排除了程序的问题,但是硬件部分的问题确实没有找到,还望大家帮忙解决下。谢谢
全部回复(3)
bdzn
动态信号分析仪在电子测量领域中称为频域中的“射频万用表”,可见其重要性和宽泛应用。动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。
  这里提出一种基于TMS320F2812的便携式动态信号分析仪设计方案,以数字信号处理为基础,利用数字信号处理器强大的数据处理能力分析所采集的信号,优化动态信号的FFT算法.从而实现对各频率成份和功率谱的计算分析以及失真度的测量,其分析结果在液晶显示器(LCD)上显示。
  2 动态信号分析原理
  动态信号分析方法有时域分析法、频域分析法等。其中频域法最适合动态信号分析FFT算法。该系统采用FFT算法.其本质是DFT的快速算法。FFT算法是将长序列DFT根据其对称性和周期性分解为短序列的DFT之和。N点的DFT先分解为2个N/2点的DFT,每个N/2点的DFT又分解为N/4点的DFT。最小变换的点数即所谓FFT的“基数”。因此,基数为2的DFT最小变换是2点DFT(或称蝶形运算)。在基数为2的N点FFT中,设N=2,则总共可分成M级运算,每级中有(N/2)log2N个蝶算,则N点FFT总共有(N/2)log2N个蝶算,1个蝶算只需一个复数乘法对N点FFT需计算(N/2)log2N个复数乘法、(N/2)log2N个复数加法。一般来说,FFT比DFT运算量要小得多,N点的FFT需做(N/2)log2N次乘法运算,而N点DFT需要做/N2次乘法运算,由此看来N点DFT运算量大约是FFT的2N/log2N倍,分析动态信号频率成份,首先以采样频率fs采样N点(N=2M),经快速傅立叶变换得到其频谱。
  由谱分辨率F=fs/N,如果保持采样点数N不变,提高其分辨率(F减小),必须降低采样频率,采样频率的降低会引起谱分析范围的减少。如果保持fs不变,为提高频率分辨率,可增加采样点数N,因为NT=Tp,T=fs-1,只有增加对信号的观察时间Tp,才能增加N。Tp和N可以按照的条件选择。
  3 系统硬件电路设计
  便携式动态信号分析仪的硬件结构图如图1所示。被检测输入信号经以运算放大器LM358为核心的调理电路后送至TMS320F2812 DSP内部自带的12位A/D转换器采样后,其数字输出信号送至DSP内核处理单元进行FFT处理。经过DSP运算处理后,实现各分量频率值和功率值的计算,信号失真度的计算和周期信号的检测,其分析结果由屏幕式LCD显示。键盘采用键盘查询方式中断处理,实现各种工作模式和显示界面的切换。
  3.1 调理电路
  在设计调理电路时,由于要将被采样信号的电压幅度调理到A/D转换器所能接收的范围内并滤除高频噪声信号,因此采用级联方式。其中第一级选择高精度集成运算放大器LM358组成电压跟随器,具有隔离作用;而第二级放大电路实现信号的比例放大和低通滤波,如图2所示。图2中运算放大器LM358构成反向比例放大电路,Ui是经第一级电压跟随器隔离后的电压信号,R1、R3构成反向比例电路,将输入信号按比例缩小4.7倍,C3、R3构成RC低通滤波网络,其电路截止频率f=1/2πR3C3=1/2π×1 kΩ×0.01 μF=15 923 Hz,符合设计要求(其信号频率范围0~10 000 Hz)。引脚7和引脚4分别接一只0.1μF的瓷片电容,用于滤除高频。为了减少失调电流,引脚3接R2(其阻值约为R1和R3的并联电阻);输出信号U0送至第三级加法电路。第三级加法电路可将信号升高0 V以上,满足A/D转换需求(该系统采用TMS320F2812内部自带A/D转换器)。调理完成后送至DSP进行数字信号处理。
  3.2 系统控制单元
  系统控制单元采用32位定点数字信号处理器TMS320F2812。该器件采用高性能的静态CMOS技术,主频达150 MHz,使得指令周期缩短6.67 ns,从而提高控制器的实时控制能力。其高性能32位CPU,单周期32x32乘法累加运算操作特性,能够完成64位的数据处理,实现高精度的处理任务。高效的代码转换功能(支持C/C++和汇编)并与TMS320F24x/LF240x程序代码兼容。片内存储器资源包括:片内128 K×16位的Flash,128 K×16位ROM,18 K×16位的SARAM,1 Kxl6位一次可编程的存储器OTP。片上Flash/ROM具有可编程加密特性,便于现场软件升级。TMS320F2812带有128位保护密码,防止非法用户通过JTAG仿真接口查看Flash/OTP/L0/L1的内容,访问外设和装载某些不合法的软件,保证相关数据的安全性。A/D转换器有16个通道,可配置成2个独立的8通道模块,便于服务事件管理器A和事件管理器B。这2个独立的8通道模块可级联成一个16通道的模块。A/D转换器虽具有丰富的输入通道和2个排序器,但只有1个转换器。2个8通道模块自动排序转换,通过多路开关选择任意一个8通道模块。在级联模式下自动排序器作为一个16通道的排序器。每个排序器一旦转换完成,就将所选择通道的值存储在各自的ADCRESULT寄存器中。自动排序允许对同一通道多次转换,允许用户使用过采样算法,相对传统单次采样转换,这将提高结果的精度。
  为了获得规定的A/D转换器精度,须采用正确的线路板布局。为了获得最佳效果,引脚ADCINxx要尽量远离数字信号线,可最大程度地消除数字电路中开关噪声与A/D转换器输入之间的耦合;同时,A/D模块的电源引脚与数字电源之间需采用适当隔离。
  3.3 显示模块LCD
starcool
@bdzn
动态信号分析仪在电子测量领域中称为频域中的“射频万用表”,可见其重要性和宽泛应用。动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。  这里提出一种基于TMS320F2812的便携式动态信号分析仪设计方案,以数字信号处理为基础,利用数字信号处理器强大的数据处理能力分析所采集的信号,优化动态信号的FFT算法.从而实现对各频率成份和功率谱的计算分析以及失真度的测量,其分析结果在液晶显示器(LCD)上显示。  2动态信号分析原理  动态信号分析方法有时域分析法、频域分析法等。其中频域法最适合动态信号分析FFT算法。该系统采用FFT算法.其本质是DFT的快速算法。FFT算法是将长序列DFT根据其对称性和周期性分解为短序列的DFT之和。N点的DFT先分解为2个N/2点的DFT,每个N/2点的DFT又分解为N/4点的DFT。最小变换的点数即所谓FFT的“基数”。因此,基数为2的DFT最小变换是2点DFT(或称蝶形运算)。在基数为2的N点FFT中,设N=2,则总共可分成M级运算,每级中有(N/2)log2N个蝶算,则N点FFT总共有(N/2)log2N个蝶算,1个蝶算只需一个复数乘法对N点FFT需计算(N/2)log2N个复数乘法、(N/2)log2N个复数加法。一般来说,FFT比DFT运算量要小得多,N点的FFT需做(N/2)log2N次乘法运算,而N点DFT需要做/N2次乘法运算,由此看来N点DFT运算量大约是FFT的2N/log2N倍,分析动态信号频率成份,首先以采样频率fs采样N点(N=2M),经快速傅立叶变换得到其频谱。  由谱分辨率F=fs/N,如果保持采样点数N不变,提高其分辨率(F减小),必须降低采样频率,采样频率的降低会引起谱分析范围的减少。如果保持fs不变,为提高频率分辨率,可增加采样点数N,因为NT=Tp,T=fs-1,只有增加对信号的观察时间Tp,才能增加N。Tp和N可以按照[图片]的条件选择。  3系统硬件电路设计[图片]  便携式动态信号分析仪的硬件结构图如图1所示。被检测输入信号经以运算放大器LM358为核心的调理电路后送至TMS320F2812DSP内部自带的12位A/D转换器采样后,其数字输出信号送至DSP内核处理单元进行FFT处理。经过DSP运算处理后,实现各分量频率值和功率值的计算,信号失真度的计算和周期信号的检测,其分析结果由屏幕式LCD显示。键盘采用键盘查询方式中断处理,实现各种工作模式和显示界面的切换。  3.1调理电路[图片]  在设计调理电路时,由于要将被采样信号的电压幅度调理到A/D转换器所能接收的范围内并滤除高频噪声信号,因此采用级联方式。其中第一级选择高精度集成运算放大器LM358组成电压跟随器,具有隔离作用;而第二级放大电路实现信号的比例放大和低通滤波,如图2所示。图2中运算放大器LM358构成反向比例放大电路,Ui是经第一级电压跟随器隔离后的电压信号,R1、R3构成反向比例电路,将输入信号按比例缩小4.7倍,C3、R3构成RC低通滤波网络,其电路截止频率f=1/2πR3C3=1/2π×1kΩ×0.01μF=15923Hz,符合设计要求(其信号频率范围0~10000Hz)。引脚7和引脚4分别接一只0.1μF的瓷片电容,用于滤除高频。为了减少失调电流,引脚3接R2(其阻值约为R1和R3的并联电阻);输出信号U0送至第三级加法电路。第三级加法电路可将信号升高0V以上,满足A/D转换需求(该系统采用TMS320F2812内部自带A/D转换器)。调理完成后送至DSP进行数字信号处理。  3.2系统控制单元  系统控制单元采用32位定点数字信号处理器TMS320F2812。该器件采用高性能的静态CMOS技术,主频达150MHz,使得指令周期缩短6.67ns,从而提高控制器的实时控制能力。其高性能32位CPU,单周期32x32乘法累加运算操作特性,能够完成64位的数据处理,实现高精度的处理任务。高效的代码转换功能(支持C/C++和汇编)并与TMS320F24x/LF240x程序代码兼容。片内存储器资源包括:片内128K×16位的Flash,128K×16位ROM,18K×16位的SARAM,1Kxl6位一次可编程的存储器OTP。片上Flash/ROM具有可编程加密特性,便于现场软件升级。TMS320F2812带有128位保护密码,防止非法用户通过JTAG仿真接口查看Flash/OTP/L0/L1的内容,访问外设和装载某些不合法的软件,保证相关数据的安全性。A/D转换器有16个通道,可配置成2个独立的8通道模块,便于服务事件管理器A和事件管理器B。这2个独立的8通道模块可级联成一个16通道的模块。A/D转换器虽具有丰富的输入通道和2个排序器,但只有1个转换器。2个8通道模块自动排序转换,通过多路开关选择任意一个8通道模块。在级联模式下自动排序器作为一个16通道的排序器。每个排序器一旦转换完成,就将所选择通道的值存储在各自的ADCRESULT寄存器中。自动排序允许对同一通道多次转换,允许用户使用过采样算法,相对传统单次采样转换,这将提高结果的精度。  为了获得规定的A/D转换器精度,须采用正确的线路板布局。为了获得最佳效果,引脚ADCINxx要尽量远离数字信号线,可最大程度地消除数字电路中开关噪声与A/D转换器输入之间的耦合;同时,A/D模块的电源引脚与数字电源之间需采用适当隔离。  3.3显示模块LCD[图片]
@starcool
硬件也会有出问题的时候呢,你可以看看硬件是否有问题。
