【问】芯片的基准不稳
我最近用CC2530芯片做一个项目,用到了它的内部1.15V基准来采集外部模拟量,但是测试发现采集的值不正确,反过来推算内部基准,发现内部基准不稳定,由1.15--1.41V,是不是内部基准本身不稳,还是不能选用它?
全部回复(4)
bdzn
手册18页有提到使用内部基准时,需要在外部加一个精确的RBIAS电阻,这个电阻在你的设计里是否精确?另外11页有提到内部reference电压会随VDD和温度变化,变化量在几个mV,这部分偏差是否有考虑?如内部基准不满足要求,可以考虑试试用外部基准。
wen2012
@bdzn
这样分析应该是跟芯片没有太多问题。谢谢,
zvszcs
LV.12
@wen2012
芯片的基准应该很稳定,但是它提供的电流有限,用的时候要考虑电流有没有超出允许的范围。这你就要仔细看手册了
starcool
你使用的场合是否是温度波动比较大,然后关注下芯片是否具有温度补偿。一般内部基准都是比较稳的,比如3525能控制在1%的精度。所以出现问题一个要考虑是不是外界的环境影响。不过你又说是倒推回来的,你现在就测量下把基准输出断开和连上后的输出是什么情况来判断到底是不是输出不稳。如果是然后再一级级先把外围电路排查,然后再考虑换芯片试试的。
