PPTC过电流保护片在二次充电电池上电路保护方案
PPTC电池保护片是由聚合物与导电填料组成的,在正常工作状态下,导电填料构成导电通路,使元件处于低阻状态.当出现故障产生异常电流时,导电通路相应断开,导致PPTC阻值迅速升高从而限制了异常电流,避免电路中相应元件的损坏.当故障排除后,导电填料又重新构成导电通路,PPT阻值又恢复低阻状态,电路正常工作.PPTC电池保护片具有内阻小、尺寸较小、寿命较长、反应灵敏、安装简单的特点.PPTC电池保护片除了在电流过大时起保护作用,这类元件在温度过高时也具有保护作用,因为PPTC元件本身在受热时,在较低电流时它便进入高阻状态.
目前市场上越来越多的体积小、重量轻的锂离子和锂聚合物电池.这些新型充电电池对保护电路的要求日益复杂.为了适应这个要求,PPTC保护器件制造商不断努力减小器件电阻,从而降低它本身消耗的电能,同时PPTC保护片的可恢复保护功能可以避免一次性热熔断丝的误动作而带来的麻烦.
滥充会造成电池的温升过高.锂电池组中通常有过压及过流检测安全保护电路(包括集成电路及MOSFET),此外仍需串联PPTC器件.虽然半导体电路一般是很可靠的,然而在某些情况下会发生故障,例如静电放电过强、温度过高以及短路时出现的振荡.
     如果没有温度保护,同时电压保护电路失效,电池就会在过充或滥充时产生过多热量,引起内部损坏.这都会使电池破裂、漏液、冒烟、甚至燃烧.
     低电阻PPTC保护器件在温升过高时可以降低充电电流.PPTC保护器件是和电池组里面的原电池串联在一起,无论温升是由于外面出现短路造成还是由于过度充电引起,它都可以起保护作用,不再需要热熔断丝或者双金属断路器(图2).
上海音特电子有限公司成立以来致力于各类敏感元器件的开发和销售服务,已经通过ISO9000质量体系论证.公司目前的主要产品:PPTC自恢复保险丝、NTC热敏电阻及温度传感器、压敏电阻,广泛应用在通讯、IT、汽车电子、工业设备及消费电子等领域,产品已经通过SGS检测,符合RoHS环保要求,同时部分产品通过UL、TUV产品论证.
全部回复(1)
inte2006
怎么没有人来支持一下呢!!!
