PPTC自恢复保险丝应用在电子镇流器上
与传统的电感镇流器相比,电子镇流器具有许多优点:由于在高频下运行,可以在很大程度上减少电感量,从而节省大量材料并且节能、轻便、无噪音、无频闪,能明显提高灯管发光效率以及寿命.
一、PPTC(聚合物自复保险丝)的应用
PPTC热敏电阻是一种可自恢复的过流保护元件,已广泛应用于电源、变压器、音响、汽车、通讯设备、电池、计算机等领域.针对电子镇流器异常状态下存在的过流故障,PPTC热敏电阻可予以根本解决,并且设计方便、电路简单.
PPTC热敏电阻由聚合物与导电填料组成,在正常工作状态下,导电填料构成导电通路,使元件处于低阻状态.当出现故障产生异常电流时,导电通路相应断开,导致PPTC热敏电阻阻值迅速生高从而限制了异常电流,避免线路中相应元件的破坏.当故障排除后,导电填料又重新构成导电通路,PPTC热敏电阻阻值又恢复低阻状态,线路正常工作.
二、PTC元件在电子镇流器方面的解决方案
图 1                                        图 2
注:1、PPTC为聚合物自复保险丝,可以选择LP60系列或LBR系列.
CPTC为陶瓷PTC,预热延迟启动.
C1、C2、C3为电容.
   2、图2为快速启动电路,图1、图2中PPTC热敏电阻不做延迟启动用.
PPTC元件保护分析(以灯不启动为例):
当发生故障(灯不启动)时,I3=0,I=I1=1.5~3A,PPTC热敏电阻立刻阻值增大,使电路停振, I=I1≈0,从而起到限流作用,保护镇流器的目的.当故障排除后(如更换灯管),PPTC元件阻值恢复正常,使电路重新正常工作.
三、PPTC元件相关型号
1、主要技术参数
产品型号 IH(A) IT(A) Vmax(V) Imax(A) Pd ty(W) Rmin Rmin
CBR350 0.35 0.75 90 20 1.80 0.80 1.20
CBR550 0.55 1.10 90 20 2.0 0.35 0.68
CBR750 0.75 1.50 90 20 2.5 0.20 0.45
注:保持电流(IH)= 25℃静止空气环境中不触发电阻突变的最高电流.
触发电流(IT)= 25℃静止空气环境中PTC聚合物自复保险丝从低阻抗转为高阻抗的最小电流.
最大电压(Vmax)= PTC聚合物自复保险丝的最大工作电压.
最大电流(Imax)= PTC聚合物自复保险丝能承受的最大电流.
耗散功率(Pd)= 25℃静止空气环境中PTC聚合物自复保险丝动作状态下消耗的功率.
2、主要优点
 电路简单:用一个PPTC元件实现电路保护,无须调整,简化了设计和生产过程.
 可靠性高:避免了因使用多个元器件而造成的离散性大和误动作概率高的麻烦.
 不必关掉电源,更换灯管即可正常工作.
 直接保护,该元件可减弱脉冲大电流的影响,增强功率管的耐受能力.
 避免了间接保护方案在较高电网电压和故障条件下,采样-保护电路烧毁的可能性.
四、设计选型
1. 确定电路形式以及PPTC元件安装位置.
2. 确定电子镇流器工作条件:最高环境温度、动作时间要求、正常工作电流、最高电压以及可能的最大电流.
3. 在满足最高电压以及可能的最大电流的前提下,根据使用环境温度以及正常工作电流确定PPTC型号.
4. 模拟电路工作状态,应保证正常工作30分钟以上,如不满足应重新选型.
5. 模拟故障状态,检查PPTC元件动作时间是否满足要求,如不满足应重新选型.
6. 小批量试用,以检查是否有疏漏之处.
7. 如有特殊要求可协助解决.
上海音特电子有限公司成立以来致力于各类敏感元器件的开发和销售服务,已经通过ISO9000质量体系论证.公司目前的主要产品:PPTC自恢复保险丝、NTC热敏电阻及温度传感器、压敏电阻,广泛应用在通讯、IT、汽车电子、工业设备及消费电子等领域,产品已经通过SGS检测,符合RoHS环保要求,同时部分产品通过UL、TUV产品论证.
我司备有各种型号PPTC过电流电池片,欢迎来电来函咨询和索取样品!请浏览: http://www.yint.com.cn
全部回复(4)
如果把二个缺点改正的话,可能就可以全部应用了.
1,温度的问题(-20和30度的差异)
2,反应速度
changze
@139132
如果把二个缺点改正的话,可能就可以全部应用了.1,温度的问题(-20和30度的差异)2,反应速度
呵呵,,,还有误差精度,,,
inte2006
@changze
呵呵,,,还有误差精度,,,
选型正确可以避免这些问题啊!
ahrywy
@inte2006
选型正确可以避免这些问题啊!
如果故障电流只比正常电流增加30-50%左右能够起到控制作用吗?
