【问】LM3447是一款多用途什么校正(PFC)控制器
LM3447是一款多用途什么校正(PFC)控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用LED灯驱动器性能需求?
全部回复(9)
LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用 LED 灯驱动器性能需求。 此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光的亮度调节操作。 基于输入电压前馈的私有初级侧控制技术被用于调节取自 LED 驱动器的输入功率并且实现宽输入电压范围上的线路调节功能。 执行谷底开关操作可大大减少开关损失和 EMI。 根据一个单外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护 LED 不受过热损坏。 额外的特性还包括 LED 开电路和短路保护、逐周期场效应管 (FET) 过流保护、使用一个内部 812ms 故障定时器的突发模式故障操作和内部过热保护。
特性
- 集成型相位角度解码
- 可以同时兼容前斩波和后斩波
- 超过 50:1 的调光范围
- 总谐波失真较低的功率因数校正
- 使用输入电压前馈技术实现的初级侧控制
- 带有改进线路调节的输入功率调节机制
- LED 的恒定功率运行用来补偿温度和使用寿命范围内的前馈电压变化
- 定频不连续电感模式运行
- 谷底开关操作以实现高效率和低电磁干扰 (EMI)
- 高效三端双向交流开关 (TRIAC) 保持电流管理
- 用于 LED 保护的热折返功能
- LED 开电路和短路保护
数据手册lm3447
LM3447 AC/DC LED 驱动器包含调光检测(dimmer detect)、相位解码器及可调整保持电流电路(hold current circuit) ,为离线(offline) 隔离式LED 照明应用实现无闪烁平稳调光,适用于A19、E26/27 及PAR30/38 灯泡和改装灯具应用。
传统驱动器采用恒定电流控制以精确调节LED 正向电流(forward current),此方法可让同一灯管中的LED 产生一致的光输出与亮度。但电流一旦供给LED 后,焊点温度(solder point temperature) 就会升高,导致正向电压下降、效率降低。
采用恒定功率调节的最新LM3447,可透过增加LED 电流解决随温度变化而降低的LED 正向电压问题,保持恒定LED 功率。在灯具运作温度范围内,将效率提升10%。
LM3447 隶属于TI 离线LED 照明控制器产品系列,该系列包括业界首款使用恒定电流控制技术的相位可调光(phase-dimmable) LED 驱动器LM3445,针对非调光应用的TPS92310 一次侧稳压器等。
LM3447 LED 驱动器主要特性与优势
•整合型相位调光器解码与调光检测电路系统,简化设计并提升效率。
•支援前缘(TRIAC) 及后缘调光器运作。
•一次侧控制支援隔离式照明设计方案,不需光耦合器(opto-coupler)。
•恒定功率LED 负载调节可提高LED 灯组(LED array) 效率,补偿LED 接点温度变化。
•固定频率非连续导通模式反驰拓朴,支援谷值开关(valley switching) 功能,简化EMI 滤波器设计。
•功率因数校正大于0.9,可充分满足所有监控要求。
•过热保护功能可为LED 灯组提供过温保护,同时支援低亮度光输出(reduced light output)。
•LED 断路(open circuit) 及短路(short circuit) 保护及驱动器IC 过热关闭功能,防止灯具电器故障。
可上官方网查看资料:
http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3447
LM3447 一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制。
实现宽输入电压范围上的线路调节功能。
@awg360
可上官方网查看资料:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3447LM3447一款多用途功率因数校正(PFC)控制。 此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光实现宽输入电压范围上的线路调节功能。 执行谷底开关操作可大大减少开关损失和EMI。 根据一个单外部负温度系数(NTC)热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护LED不受过热损坏。额外的特性还包括LED开电路和短路保护、逐周期场效应管(FET)过流保护、使用一个内部812ms故障定时器的突发模式故障操作和内部过热保护
功率因数
