SF5922T采用专利的“多模式PSR”控制,在满负载情况下,系统会工作在PWM+PFM模式,大大提高了可靠性和效率。在轻载情况下,系统会工作在PFM模式,可以达到待机功耗小于70mW。
SF5922T同时也集成了最大频率钳位功能和输出短路保护,还有欠压保护(UVLO),过压保护(OVP)和过流保护等功能
芯片主要功能
◆ 通过手机泰尔认证
◆ 内置600V功率管
◆ 多模控制
◆ 最大频率钳位功能和输出短路保护功能
◆ 采用专利的“NC-Cap/PSRTM”控制,无需任何外部电容
◆ 待机功耗小于70mW
◆ 噪声释放,大幅减少异音
◆ 专利的线电压补偿
◆ ±5%的恒压恒流精度
◆ 引脚浮空保护
◆ 过流保护
◆ 输出过压保护,VDD过压保护以及钳位
◆ VDD欠压保护
◆ 内置600V功率管
◆ 多模控制
◆ 最大频率钳位功能和输出短路保护功能
◆ 待机功耗小于70mW
◆ 噪声释放,大幅减少异音
◆ 专利的线电压补偿
◆ ±5%的恒压恒流精度
◆ 引脚浮空保护
◆ 过流保护
◆ VDD欠压保护
应用领域
◆ 可用于移动电话、PDA、数码相机等的电池充电器
◆ 可用于替代线性变压器和RCC SMPS
◆ 可用于小功率的电源适配器
◆ 可用于小功率的电源适配器
应用电路图
![](http://www.sifirsttech.com/cn/HtmlEdit/uploadfile/20120706142810514.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
