企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教12V关机问题(一个经常碰到但没有解决的问题)
请教:12Vadapter的输出接一个10K的假负载.现在的问题是在关掉AC后12V下降的比较慢,我想改变这个10K的假负载,请问可以否?改变此电阻后会影响哪些电路参数?这个电阻除了抑制12V电压漂移外,还有哪些作用?谢谢支持!在线等待!
全部回复(6)
willian1981
怎么总是没有高手指点啊?难道传说中高手都被消灭了是真的????
apfc
改变此电阻对电路的参数没有影响,就是对于整机的效率有所下降,因为这个电阻会消耗掉一点功率.如果想使12V电压较快的放完,就把10K的电阻改为300欧姆左右的2W金属氧化膜电阻!
xwyin
@apfc
VCC CAP放小點,
willian1981
@xwyin
VCCCAP放小點,
谢谢楼上两位,很有道理!
bill.xia
@willian1981
谢谢楼上两位,很有道理!
Dummy Load作用主要是稳定输出电压漂移,其存在会消耗一定的效率,若将其改变,将直接对Power saving产生影响,对产品的Hold up time也会产生影响,最好的办法将一次侧bridge diode后断充电电容更改小一点的可以改善此问题.
请参考!!!
willian1981
@bill.xia
DummyLoad作用主要是稳定输出电压漂移,其存在会消耗一定的效率,若将其改变,将直接对Powersaving产生影响,对产品的Holduptime也会产生影响,最好的办法将一次侧bridgediode后断充电电容更改小一点的可以改善此问题.请参考!!!
您说的断充电电容是指哪一个啊?我用的IC是LD7575,谢谢!
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
