以前我在修一块由UC3842组成的电源板时碰到了一例奇怪的故障:空载时听见开关变压器有轻微的“滋滋”声,当带载后“滋滋”变大。测开关管S极对地的限流电阻两端电压在10几毫伏到100毫伏左右变化。但是当带载通电时电路确保护了,无输出。UC3842的外围电路我已经查过没有发现异常零件。不知道是什么问题
另外问如果变压器的起点和结束点弄反,各有什么现象?针对反激连续来说
你是修,不是设计阶段,说明变压器不可能反的,可能是环路问题,也有可能变压器本身出了问题,或者输出电容等等,要仔细查的。
变压器反了,要看保护做的好不好,做的好直接是保护的,做的不好直接是炸鸡
的确,修电源的话那就不会是同名端反了
我以前遇到过同名端接反的情况,空载输出正常,带载后电压起不来,由于做了保护,所以没有炸机
单纯从维修角度来说,这个极有可能是震荡了。引起的原因多为UC3842芯片周边的那几颗小容量的独石或是瓷片电容。以及次级TL431反馈端的电容
