【问】DSP 2812PWM口缓冲器选型
需要在PWM口加上三态门,但是还不知道用哪种型号比较好,希望兄弟们能推荐一二,最好能把优缺点也谈谈的。
全部回复(3)
TMS320LF2407芯片是一款专门用于电 机控制的高速DSP芯片。主要表现在它把电机控制的常用电路都集 成到芯片内部了。它可以直接输出PWM波,可以直接采样“编码器” 输出的位置信号。这部分电路主要和定时器有关。在2407里它叫作 “事件管理器”。此外,它内部还有16路A/D转换器。 还有三种常规的通信接口:SPI、UART、CAN。 我设计的“变频用DSP控制板”就是把变频器要用到的各种输入信 号/输出信号经过隔离和变换后接到DSP上。 具体分为以下六个部分: 1、DSP核心电路 这部分电路除了一块TMS320LF2407A芯片外,为它扩展了一块外 部数据/程序存储器(64KX16位)以及它的译码电路,此外还有 它的上电复位电路及手动复位电路、编程及仿真用的JTAG端口及 各种工作模式的跳线设置 2、通信接口电路 为DSP外接了一个带光电隔离的CAN通信口、一个带光电隔离的 485通信口、一个不带光电隔离的SPI通信口和一个不带光电隔离 的RS232通信口。 3、电枢电流及母线电压采样电路 这部分电路把从电流互感器上测得的电枢电流经过隔离放大和信号 调理后送到DSP的A/D输入端,供DSP采样。同时还设计了电枢电 流的过流告警比较电路,及母线电压过压告警比较电路。母线电压 通过采样电阻分压后,也经过一路隔离放大器和信号调理器后送到 DSP的A/D输入端,供DSP采样。 4、PWM输出驱动及功率模块保护电路 这部分电路把从DSP输出的6路PWM波经过电平提升、光电隔离后 送到IGBT的驱动模块上。同时接收驱动模块提供的过流保护信号。 由驱动模块来的过流保护信号也经过了光电隔离。由驱动模块来的 “过流保护信号”及从电枢电流采样电路来的“过流告警信号”都 将关断PWM波。并且母线电压过压告警信号也将关断PWM波。
@zhanghuawei
三态,是指它的输出既可以是一般二值逻辑电路的正常的“0”状态和“1”状态,又可以保持特有的高阻抗状态,第三种状态——高阻状态的门电路(高阻态相当于隔断状态)。处于高阻抗状态时,其输出相当于断开状态,没有任何逻辑控制功能。三态电路的输出逻辑状态的控制,是通过一个输入引脚实现的。当G为低电平输入时,三态电路呈现正常的“0”或“1”的输出;当G为高电平输入时,三态电路给出高阻态输出。
SN74HC244DWR
SN74HC244
(ACTIVE) 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器
These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The ’HC244 devices are organized as two 4-bit buffers/drivers with separate output-enable (OE)\ inputs. When OE\ is low, the device passes noninverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state.
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1G和2G作为它们的选通工作信号.当1G和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态.
