企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
肖基特二极管发烫求解
肖基特二极管发烫求解
我用的是肖基特二极管,两个并联,型号是MBRF20100CT.输出电压12V,电流5A.散热片24mm*100mm*3mm
大约一个小时左右,温升50——60度.
全部回复(41)
中国勇士
哎,可能以前问这个问题的比较多.可是我搜了一下,也没有找到答案.我想知道变压器、输出电感对它有没有影响?
中国勇士
@中国勇士
郁闷啊,没有一个人回答我的问题.
是太简单了,还有问的太多了,还是没有人遇到过这样的问题呢?
有没有大虾指点一二.
themarine
@中国勇士
郁闷啊,没有一个人回答我的问题.是太简单了,还有问的太多了,还是没有人遇到过这样的问题呢?有没有大虾指点一二.
哥们你说笑吧,50-60度很热吗?
呆头鹅
@中国勇士
因素比较多,变压器、输出电感对它有影响,频率,吸收,散热环境,能否有对流,都有影响
zzysccd
50-60根本就高,肖特基的结温是150度,哪有那么容易烧坏
中国勇士
@themarine
哥们你说笑吧,50-60度很热吗?
兄弟,是温升啊.
中国勇士
@zzysccd
温升60,加上平均气温.天气热一点时,不就得一百多度.
huangjianguo
同步整流啊
中国勇士
@huangjianguo
同步整流啊
不会吧,这么小的功率用同步,杀鸡用不着牛刀吧!
xwyin
@中国勇士
換好點的,注意Trr
中国勇士
@xwyin
換好點的,注意Trr
能否帮忙介绍一下
xwyin
@中国勇士
能否帮忙介绍一下
ST,LT.ON都不錯
franc_y
@中国勇士
結溫是150﹐減去溫升60﹐還有90﹐天氣再熱能到90嗎﹖
即使取裕量﹐溫升60也可以啦﹐再降下去就是浪費了
秋天的风
@中国勇士
给二极管加个阻容吸收就好了,
ifeal
开关频率多少?
ifeal
@中国勇士
可能跟开关频率有关.
中国勇士
@ifeal
开关频率多少?
100KHZ
中国勇士
@秋天的风
给二极管加个阻容吸收就好了,
我试试看
themarine
@中国勇士
100KHZ
满足降额就可以了,最好的办法就是加大散热片.
monikel
@franc_y
結溫是150﹐減去溫升60﹐還有90﹐天氣再熱能到90嗎﹖即使取裕量﹐溫升60也可以啦﹐再降下去就是浪費了
结温与Case温度是不一样的,Case温度要通过功耗,热阻系数计算得到实际结点温度的,即:Rj = Rc + Pd*Rj-c, 所以正常下得到温升60度(也即85~90度),转换成结温就可能是110度左右了,但应该还是可以过的,不用怎么担心!
monikel
@中国勇士
你不也5A用两个20100吗? 一个就足够了!
中国勇士
@monikel
结温与Case温度是不一样的,Case温度要通过功耗,热阻系数计算得到实际结点温度的,即:Rj=Rc+Pd*Rj-c,所以正常下得到温升60度(也即85~90度),转换成结温就可能是110度左右了,但应该还是可以过的,不用怎么担心!
我只是感觉太烫手了,怕整体不稳定.
zzysccd
@中国勇士
不好意思,我看错了
不过我现在有款产品的情况和你类似,我用的肖特基在30度的环境温度时工作,直接测二极管(TO220)的金属部分有近90度,温升也有60度,我提的产品最高工作环境温度是50度,问题应该不大
中国勇士
@中国勇士
我试试看
结果和原来差不多.
管它呢,一百度就一百度.只要不烧就行啦
又冒烟了
@themarine
中国勇士
@又冒烟了
monikel
@中国勇士
我只是感觉太烫手了,怕整体不稳定.
担心也是要有理论依据的,只要你使用中没有问题,而且设计理论余量也够大那就可以了,有些不用凭空去担心的,做设计该大胆时就大胆点,况且你的理论计算也没问题.
bloodcat
@中国勇士
兄弟解决了吗?我现在碰上跟你一样的问题了
kingwell
2009-05-27 18:21
@bloodcat
最有效的办法就是1)如果设计为断续工作模式的请将变压器设计为连续工作模式,这样可降低电流的有效值,使得肖特基导通损耗降低;2)选择更低的VF@IO参数的肖特基.
中国勇士
2009-05-31 09:23
@kingwell
这贴是06年发的,
当初测量工作时温度接近一百度,
出于考虑电容105度,所以寻求帮助,
减低温度方法同意上面的说话.
另一方面,可以通过加大散热片,可将散热片设计成U型包裹.
在肖特基两端加阻容吸收,可以有所改善……
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
