谁对TL494熟练,请进来看看
用494作的推挽式开关电源,通过调节死区输入脚的电压来调整脉宽,TL494的输出脉宽得到明显调节,为什么变压器输出却不变化?
变压器用的是EE55,工作频率40K,哪位知道是什么原因?谢谢!
下面波形是其中一个管子的门极波形和管子的D与地之间的波形:
全部回复(11)
zxt791120
TL494输出明明有很明显的死区时间,变压器输出也和上图中下图类似,
没有了死区时间.
哪位知道是什么原因.
zxt791120
我的电路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150203318.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zxt791120
我的电路图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150203318.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我做的波形比你的要好看点
tfxl8278
你用什么测量电压的,494死区调制只是脉冲宽度变化,脉冲宽度反映在占空比上,那么输出脉冲的占空比也会相应得到变化,但是峰值电压没有变化,楼主如果在逆变输出加LC电路,使电压变成较均匀(平滑)后你就会发现电压在变化了.
zxt791120
@tfxl8278
具体应该如何加?
参数如何计算?
把电压反馈接到4脚试试
newlife
@zxt791120
我想用你的电路作一个逆变器.
能不能给我具体的参数呢???
象吸收电路的电阻和电容是多大的.还有震荡频率是多少....等..
电邮:ruixing888666@sohu.com
谢谢
唐万虎
@xiaxiao1127
把电压反馈接到4脚试试
5楼有道理
ppa58
调占空比的同时输出功率有变化吗?
hnxiaoyu
@zxt791120
这电路图可以用吗  怎么我做了没反应啊   晕
diy000
@ppa58
调占空比的同时输出功率有变化吗?
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.
一 不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.
二 外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压
三 断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.
四 15,16脚的电路不起保护作用.
五 输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变
六 改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185242087.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
