其实是一个要求挺简单的IC,是用来恒流驱动LED的.要求如下:
1.须保证在1V左右(不大于1.5V,越小越好)能够正常工作.
2.恒流值要可调,最好是通过改变外接电阻来调节恒流值的.
3.输出恒流的电流并不要多大,大于30MA就可以了.
4.封装要比较小,最好和TL431的封装一般大小.
真的希望大家能推荐一下你们所知道的这类型片,感觉要求不高却很难找哇!!!
寻求一个低功率恒流IC,望大家能推荐一款!!谢谢
全部回复(19)
我推荐你一个产品,
IPS401:High Efficiency, High Power Factor, Universal
High Brightness WHITE LED Controller;DIP-8,SOP-8都有,
该产品是专用恒流驱动LED灯的产品,是美国ASIC Advantage, Inc公司生产(ASIC Advantage inc(AAI) 专业提供几瓦到上千瓦的反激(flyback),反馈(feedback),PFC,推挽(pull),谐振等控制器以及LED驱动控制器.其网址是: http://www.in-plug.com/)
1150282389.pdf
1150282443.pdf
1150282389.pdf
1150282443.pdf
@han9934087
我推荐你一个产品,IPS401:HighEfficiency,HighPowerFactor,UniversalHighBrightnessWHITELEDController;DIP-8,SOP-8都有,该产品是专用恒流驱动LED灯的产品,是美国ASICAdvantage,Inc公司生产(ASICAdvantageinc(AAI) 专业提供几瓦到上千瓦的反激(flyback),反馈(feedback),PFC,推挽(pull),谐振等控制器以及LED驱动控制器.其网址是:http://www.in-plug.com/)1150282389.pdf1150282443.pdf
兄弟东西不错,效率很高吗
不知道价格多少啊!!
你这个变压器能不能说的详细点
不知道价格多少啊!!
你这个变压器能不能说的详细点
BL8532 Vin:0.8V~10V Vout:恒流反馈电压200~500mV可调 静态15uA 效率87% Iout:700mA 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150879495.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
13510231805 luoyongzx@126.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150879495.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@quasar_yluo
BL8532Vin:0.8V~10V Vout:恒流反馈电压200~500mV可调静态15uA效率87%Iout:700mA升压恒流驱动1-2颗1-3WLED[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150879495.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">13510231805luoyongzx@126.com
驱动大功率LED的恒流IC
ADD Microtech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出两款解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的
TEL:0755-83042800-601 谢丽
@shareen
驱动大功率LED的恒流ICADDMicrotech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出两款解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明. AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒. AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的TEL:0755-83042800-601谢丽
shareen@163.com
@shareen
你这个有没价格优势啊,能不能驱动3W的LED
