LED光强测试仪 配光曲线测试仪
HP860 LED灯珠配光曲线测试仪
专用于测量 LED 的配光曲线( LED 光强分布)、光束角、法向光强、正向电压、反向电流、反向击穿电压等光电参数,符合 CIE pub.No.127 条件 或 。 正是在满足 CIE 标准的基础上研制的 LED 光强空间分布测试系统,符合 CIE pub.No.127 条件 和条件 。本系统实现了 LED 的光、电性能的高精度测试,为 LED 生产厂商提供充分的 LED 光、电参数,使 LED 的研制和生产更加有效、可靠。
·  测试 LED 、大功率 LED 、食人鱼、贴片等发光体的光电性能;
·  内置 800mA 数控恒流源
·  测量 LED 的电参数:反向漏电流,下身压降等;
·  测量 LED 的光参数,一维、二维空间光强角分布、最大光强、动态光强、零度光强、偏差角、扩散角、光通量等各种性能参数;
·  测量设定和控制完全电脑操作,软件自带数据库,;测量设定软件控制,自动生成EcelPDF文档,自动分析电流、电压、光通量、光强的相互曲线关系
·  软件自动分析 LED 电流与电压、光通量
技术参数
光强测量范围:0mcd300cd ;
光强测量精度: 一级;
角度测量范围 :-90°- +90° ;
角度调节范围 :0.2°;
间隔角度: 1° ;
自动绘制光强曲线(极坐标或直角坐标)
自动测定光束角;
正向电流 (I F ) : 0.1 800 mA
反向电流 (I R ) : 0.01 μ A~200 μ A
反向电压 (V R ) : 0.1 ~ 20.00 V
欢迎来电咨询!上门看货!价格好商量!你的满意是我们的追求!
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
http://www.zswanghe.com
客服QQ:627677768
HP880LED小型灯具配光曲线测试仪
主要用于测量卤钨灯、汽车灯、金卤灯、射灯、 LED 半导体发光器件等反射小型灯具的发光强度、空间光强分布曲线、法向光强、光束扩散角等光度参数,配电参数测量仪自动测量电流、电压、功率、功率因数。整个测试过程由计算机自动控制完成,操作简单,使用方便,性价比高。测量各种规格的灯具,最大直径150,负载25Kg,可配置专用夹具;
技术参数:
光强测量范围:0mcd300cd ;
光强测量精度: 一级;
光度测量范围:0.1lx-30000lx ;
角度测量范围 :-90° +90°
角度调节范围 :0.2°
间隔角度: 0.5°/1°/1.5°
自动绘制光强曲线(极坐标或直角坐标)
自动测定光束角;
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
客服QQ:627677768
全部回复(12)
HPG1900灯具分布光度计配光曲线测试仪,  光强分布测试仪
产品描述
HPG1900 分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统。根据CIE、国家标准等要求,实现C-У和B-β测量方案,用于测量各种照明灯具的空间光强分布及多种光度参数。测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。
HPG1900分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统,可同时实现C-У和B-β测量方案,测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。主要用于各类室内灯具、道路灯具以及投光灯具的光度性能测试,以及光源总光通量的测试。
技术特性
测量灯具的空间光强分布曲线、光强数据、区域光通量、灯具效率、亮度分布、利用系数、亮度限制曲线、眩光等级、概算曲线、最大允许距离比、有效发光角,上射光通量,下射光通量、等照度曲线、等光强曲线等光度参数
1.被测灯具可绕垂直轴和水平轴转动,转动范围: ±180°
2.国内标准级●前制放大●恒温性光度探测器,大大优于一级探测
试精度更高。
3.精密、稳定机械结构,转动平稳,低噪声
4.旋转可由遥控器,转台控制器或计算机软件控制,智能化程度高,操作简单。
5.转动测角精度:0.1°
6.转角仪最小分辨率:0.001°7.光角测量精度:标准级CIE  A级
8.灯具安装带双向激光对中,精度更高
9.被测灯具波动自动补偿功能
中山办事处:中山市东凤镇新电子电器商贸城26栋101-102卡
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
客服QQ:627677768
HP821 LED灯珠反向漏电流测试仪
技术特性
正向电流(If):0.1mA~800mA
正向电压 (Vf):0.01V~20.00V
反向电流 (Ir):0.01μA~200.0μA
反向电压 (Vr):0.01V~20.00V
预热时间:0-9999ms
光强测量范围:0mcd-9999cd
符合CIE-127-1997测试条件A。
配合积分球可实现光通量测量
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
客服QQ:627677768
HP338数字式灯头扭矩仪
产品描述
抗扭矩力作为一项光源用灯头的机械强度的安全要求指标,已得到各类光源用灯头的生产厂家的重视,而且也是国家强制要求检验项目,为此公司在参阅国内外标准要求的基础上开发了光源用灯头扭矩仪,以满足各类质检机构及生产厂家对节能灯、白炽灯、管形荧光灯、高压汞、钠灯等不同光源灯头的扭矩测量。数字显示,使用方便。
技术参数
1.采用夹具固定灯头方式,直接转动光源即可测量灯头的正反扭矩。
2.扭矩测量范围:0-10N·m(特殊量程可定制)
3.配备各类灯头规格:E27/E26、B22d、E14/E12、、G5/G13的测量夹具,测试方便,特殊灯头夹具可定制.
4.最大扭矩值保持功能,上限可设定报警。
5.精度:0.5% F.S。 灯头扭矩测试符合国际和国内标准要求 。
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
客服QQ:627677768
@LED测试仪
HP338数字式灯头扭矩仪产品描述  抗扭矩力作为一项光源用灯头的机械强度的安全要求指标,已得到各类光源用灯头的生产厂家的重视,而且也是国家强制要求检验项目,为此公司在参阅国内外标准要求的基础上开发了光源用灯头扭矩仪,以满足各类质检机构及生产厂家对节能灯、白炽灯、管形荧光灯、高压汞、钠灯等不同光源灯头的扭矩测量。数字显示,使用方便。技术参数1.采用夹具固定灯头方式,直接转动光源即可测量灯头的正反扭矩。 2.扭矩测量范围:0-10N·m(特殊量程可定制) 3.配备各类灯头规格:E27/E26、B22d、E14/E12、、G5/G13的测量夹具,测试方便,特殊灯头夹具可定制. 4.最大扭矩值保持功能,上限可设定报警。  5.精度:0.5% F.S。 灯头扭矩测试符合国际和国内标准要求 。欢迎来电咨询!上门看货!价格好商量!你的满意是我们的追求!中山办事处:中山市东凤镇新电子电器商贸城26栋101-102卡联系人:吴小姐咨询热线:13392969228FAX:0760-22621376http://www.zswanghe.com客服QQ:627677768[图片]
HSP6000光色电光谱分析系统
应用于节能灯、荧光灯、HID灯 (高压钠灯、汞灯、金卤灯)、白炽灯、卤钨灯、荧光粉等生产厂 家及第三方质检认证机构的使用认可,百余次的改进和多次的改型 已使该系统的可靠性、准确性和易操作性都已达到国际领先水平。 原理上完全满足CIE对光和颜色的测量要求。解决LED、迷你珠泡、 节能灯、普通荧光灯、卤钨灯、HID灯等所有电光源(配不同积分球 和发光材料"如荧光粉")的所有光度和色度参数的测试。更方便、 更简单、更快捷、更准确。 所有数据报表支持 PDF 和 EXCEL 文档转换配电脑直接测量并显示光源及发光材料的相对光谱功率分布(紫外、可见、近红外)、色品坐标、相关色温、显色指数、色容差、峰值波长、光通量、光效等光电参数;快速负高压自动调节,不仅使测量时间更快,更大大降低了仪器的磨损;环境温度、测光球内温度的同步监测,使测量条件更直观,数据更可靠;测试报告中色品图与色容差图可自由转换,解决了不同种类光源因标准要求不同而误导客户的合格正确判断;光谱功率分布图彩色或单色显示及打印,中英文测试软件及测试报告;RS-232-C标准串口,方便与各种PC(电脑)连接。
技术参数:
波长范围 : 380-780nm.(特殊:200nm~780nm).
波长准确度 : ±0.2nm.
波长重复性 :±0.1nm.
色品坐标准确度 :±0.0003(标准A光源下).
光谱采样间隔 : 5nm( 特殊可提供 :1nm, 0.1nm).
光度线性 :0.3%.
光度准确度 :一级.
光通量:0.01lm~1.999×105lm (配置适当积分球)
相关色温测量范围 :1500k~25000k.
相关色温准确度 :±0.3%(标准A光源下).
显色指数测量误差 :±(0.3%rd±0.3).
色容差准确度:±0.5 (相对于稳定度优于±0.15的标准光源和中国计量院直接量传计算值).
环境温度测量范围 :-10~100 .
球内温度测量范围 :-10~100 .
室温准确度:±(0.5%量程+0.1).
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
 HP9000LED快速光色电测试系统
产品描述
·  针对LED直插式(两脚、三脚)、大功率 LED 、食人鱼、贴片及节能灯等的光色电测试系统。
·  高清晰真彩液晶显示,无需另配电脑,人机交换界面良好; 标准SA905光纤接口,CCD高速光谱、光度头、完全漫反射积分球及软件光电一体化检测设备;可连接打印机打印测试报告,Excel保存数据,利于分析;一台主机配置相关装置,完全满足光源的光色电各种性能测试与分析,及进行老化、分选等相关试验。 适用于实验室、质检部门研发测试,也可使用于生产线快速测试分选普通LED 、大功率管、贴片、食人鱼 及各种发光源。
技术参数
·  适用于测量LED相对光谱功率分布Pλ,色品坐标(x,y),(u,v)、相关色温Tc、显色指数Ra、色容差SDCM、峰值波长λp、光谱半宽度λ、主波长λd、色纯度、光通量lm、发光强度(配测试支架) 、光效、正向电压、反向漏电流等光色电性能参数.
·  测试速度: 5ms-2S
·  波长范围: 380nm-780nm 波长准确度:± 0.5nm
·  主波长范围(λD): 380nm-700nm 精度: ±1.5nm
·  色品坐标准确度: ±0.0015xy)(标准A光源下)
·  相关色温(CCT): 1000K-100000K   精度: ±3%
·  正向电流 (I F ) 0.1mA 2500mA 正向电压 (V F ) 0.1 30.00 V
·  反向电流 (I R ) 0.01 μ A~200 μ A 反向电压 (V R ) 0.01 20.00 V
·  光强的测量范围: 1 0mcd 300.0 cd( 近场 ) 1 mcd 3000 cd( 远场 )
·  光通量测量范围(Φv): 10mlm-20000.0 lm  精度: ±5%
·  电参数测量精度: 0.5 级;光度 测量精度:一级
中山办事处:中山市东凤镇新电子电器商贸城26101-102
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
FAX:0760-22621376
客服QQ:627677768
HP880LED小型灯具配光曲线测试仪
技术参数:
光强测量范围:0mcd300cd ;
光强测量精度: 一级;
角度测量范围 :-90° +90°
角度调节范围 :0.2°
间隔角度: 0.5°/1°/1.5°
自动绘制光强曲线(极坐标或直角坐标)
自动测定光束角;
联系人:吴小姐
咨询热线:13392969228
客服QQ:627677768
HP6100 LED老化试验仪(专用于直插灯珠测试)
产品描述
260路独立恒流源,各颗LED间互不影响;
老化功能:恒流、冲击、开关老化功能;
正向输出电压:5.0V520.0V(定制)
正向电流范围:恒流电流:0100.0mA
冲击电流:0200.0mA
冲击频率范围:109999Hz,占空比:1%99%
开关时间范围:09999小时5959秒;
开关次数范围:09999次;
老化时间范围:09999小时5959秒;
HP6100贴片LED老化试验仪
产品描述
HP6100 SMD LED 老化试验仪配置150路独立恒流源,可同时点亮50505SMD LED 1003528 SMDLED
150路独立恒流源,各颗LED间互不影响;
老化功能:恒流、冲击、开关老化功能;
正向输出电压:5.0V
冲击电流:0200.0mA
开关次数范围:09999次;
HP280 LED光衰测试仪
产品描述
LED/光源/节能灯/灯具在做老化光衰测试时需要长时间的点亮,每隔一定时间进行一次光衰数据记录,费时费力.HP280在设置好采样时间间隔后,可自动进行光衰数据记录,并保存在仪器内部或U盘内,老化时间周期完成后,通过U盘导出光衰测试数据,光衰测试软件读出光衰数据并绘制光衰曲线.
通过RS-232串口连接到计算机,可对光衰测等到测试系统进行分析。
根据需要设定光衰测试时间及采样间隔
自动绘制光衰曲线,生成相应光(光强或光通量)电参数在一定时间内的数据报表,时时监测LED的衰减情况。
技术参数:
输出电流:1-800mA(特殊可定做);
输出电压:0.1-20.00V
精度:< 1%
输出频率:1-3000Hz
光强测量范围:1mcd-3000cd
光通量测量范围:1mlm-9999lm(视积分球大小)
光度测量精度:一级
电参数测量精度:0.5
老化时间:9999小时5959
计时误差: ±1/10小时;
老化时间和光衰数据断电自动保存,来电继续工作;
HSP6000高精度光谱仪
新一代HSP6000光谱分析仪是保持与上一代光谱仪相同测试精度的同时,采用全速扫描系统。测试速度大大提高,全波段(380-800)扫描只需10秒即可完成。
技术参数:
可见、近红外)、色品坐标、相关色温、 显色指数、色容差、峰值
长、光通量、光效等光电参数;
损;
靠;
准要求不同而误导客户的合格正确判断;
波长范围:380nm-800nm,(选项200nm-780nm)波长准确度:
  ±0.2nm
,波长重复性:0.1nm
色品坐标准确度:±0.0003(标准A光源下);
光谱采样间隔:5nm(选项1nm)
光度线性:0.3%,光度准确度:1级;
相关色温测量范围:1000K-100000K,相关色温准确度:±0.3%
显色指数测量误差:±0.3%读数±0.3);
环境温度测量范围:-10-80,球内温度测量范围:-10-100
温度测量精度:±0.5
HP104数字电参数不仅能用于交流信号的测量,还可用于直流信号、交直流信号的测量。
技术参数:
具备交流、直流、交直流测量功能;
三窗口同时显示:V,A,W,PF/Hz
所有测量值均为真有效值
自动/手动设置量程;
电压:DC 75V/150V/300V/600VAC 35V/75V/150V/300V
电流:DC 0.5A/2A/8A/20A AC 0.3A/1.2A/5A/20A
功率因数:-1.000-1.000
直流自动校零功能;
准确度:±0.4%读数+0.1%量程+1字),0.5级;
TPX多路温度巡检仪
产品描述
TP-X8-64路)多路温度巡检仪是一种适用于多点温度同时实时监控跟踪、液晶显示、优盘保存的仪表。具备测量方便、精度高、热电偶测试点可重复利用的优点。配备软件U盘保存可将整个温升变化过程全部以曲线方式记录下来,便于保存分析,交流。
适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器等行业的制造厂家及质检部门对多点温度场的检测,是电动工具、电机、照明灯具等日用电器产品的温升测试理想工具。
技术参数:
1.
温度信号输入通道数: 8/64(选配)
2.
传感器:镍铬-镍硅(K)热电偶(可选配其它型号热电偶;
3.
所有热电偶探头均可带电(300V)测量,抗高频干扰;
4.
测量温度范围:-100—1000
5.
测量精度:0.5级;
6.
具备巡检、定点、打印、RS-232-C 通讯功能;
7.
巡检时,可任意设定所需巡检的通道;
8.
配备Windows操作应用软件,同时记录被选通道的温度变化曲线,
可打印、存盘;
1.      可设置各通道上下限温度值,超限报警功能
2.       大屏幕LCD直接显示测试数据
huang22222
@LED测试仪
HPG1900灯具分布光度计配光曲线测试仪,  光强分布测试仪产品描述 HPG1900 分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统。根据CIE、国家标准等要求,实现C-У和B-β测量方案,用于测量各种照明灯具的空间光强分布及多种光度参数。测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。HPG1900分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统,可同时实现C-У和B-β测量方案,测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。主要用于各类室内灯具、道路灯具以及投光灯具的光度性能测试,以及光源总光通量的测试。技术特性 测量灯具的空间光强分布曲线、光强数据、区域光通量、灯具效率、亮度分布、利用系数、亮度限制曲线、眩光等级、概算曲线、最大允许距离比、有效发光角,上射光通量,下射光通量、等照度曲线、等光强曲线等光度参数1.被测灯具可绕垂直轴和水平轴转动,转动范围: ±180°2.国内标准级●前制放大●恒温性光度探测器,大大优于一级探测试精度更高。3.精密、稳定机械结构,转动平稳,低噪声4.旋转可由遥控器,转台控制器或计算机软件控制,智能化程度高,操作简单。5.转动测角精度:0.1°6.转角仪最小分辨率:0.001°7.光角测量精度:标准级CIE  A级8.灯具安装带双向激光对中,精度更高9.被测灯具波动自动补偿功能欢迎来电咨询!上门看货!价格好商量!你的满意是我们的追求!中山办事处:中山市东凤镇新电子电器商贸城26栋101-102卡联系人:吴小姐咨询热线:13392969228FAX:0760-22621376http://www.zswanghe.com客服QQ:627677768[图片] [图片]
我司是做电源老化设备和测试仪器设备ATE的(针对LED驱动电源、开关电源、适配器、充电器、半成品电源老化和测试) -------- 做电源老化设备的专家!!!电话:13829209381    QQ:1096125927
网址:www.lhc13751213540.wanye68.com
