企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮我看看这个电路设计合理吗?
帮我看看这个电路设计合理吗?
各位仁兄:
1,反馈回路很难调稳定,满载、轻载稳定了,可能中间某个负载阶段出现振荡.帮我看看是不是设计上的问题,谢谢!
2,器件参数离散性大,用在同一个样品上会表现不同,例如:频率会相差20-30KHZ.(这个是与器件的那项参数有关??)
电路图如下:
全部回复(4)
gjhsz
没有大的问题,环路可以调稳的.
1.占空比多少时会振荡?
2.输出各个电解的容量,滤波电感量,431环路参数?
newkon
@gjhsz
没有大的问题,环路可以调稳的.1.占空比多少时会振荡?2.输出各个电解的容量,滤波电感量,431环路参数?
Hi,Gihsz:
这个是客户的电路,我再去问问.
还有几个问题:
1.Tr2的那个三极管是做什么用的?
2.为什么在431的控制上用了4个电阻,两个两个并联.是精度问题吗?
3.这些问题与驱动的mosfet没有关系吧??
gjhsz
@newkon
Hi,Gihsz:这个是客户的电路,我再去问问.还有几个问题:1.Tr2的那个三极管是做什么用的?2.为什么在431的控制上用了4个电阻,两个两个并联.是精度问题吗?3.这些问题与驱动的mosfet没有关系吧??
1.斜率补偿
2.输出电压微调的.
3.???
monikel
@newkon
3842 Pin3电容须接地,不是接Pin4(对频率精度有影响),其它部分还好,不过,看样子回馈不怎么好,自己试着调调吧,包括R18,C21大小,R18可150~300,C21一般为0.1~1uF, 还可再与C21并联一个电阻电容(取值一般为:1uF,4.7k ), 可以微调.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
正弦波工频逆变器
百能电器
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
