逆变/光伏/并网
UPS逆变输出不稳定
UPS逆变输出不稳定
C6KS黑色新款的,输出电压有时没问题有时又不稳定,时好时坏的,不稳定时接灯泡有点闪烁,逆变输出两大功率电感比正常时要响,就像磁芯里面是空的一样的感觉,换了好电感还是不行,换一块好的逆变板就OK了,所有驱动信号神马的都来自控制板。现在确定是逆变板有问题了,但不知道是逆变IGBT,TLP350有问题还是后级输出稳压环节出问题?拿不准,请教逆变高手们,有什么好的办法来判断吗?
全部回复(3)
zwttt
应该是驱动信号问题
afei_hefei
有可能是输出信号检测不良造成的。
UPSweixiu001
@afei_hefei
有可能是输出信号检测不良造成的。
已经修复,输出电流互感器坏了,这个居然也能影响输出电压不稳,郁闷。。。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
