【问】有用过UC28019的同事请帮忙指点一下
UC28019的瞬态过流功能使它能在做大动态时有很好的瞬态响应特性,但PFC电感的磁饱和不知道大家是怎么处理的,请大家发表一下自己的意见。
全部回复(6)
bdzn
加多圈数。换大点的磁芯。
明月光
换大点的磁芯,可以用粗点的线
电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。
电感量的大小与饱和的理论分析:
空心线圈结构的电感可认为不会饱和,带铁心回路的电感存在饱和问题。电感L随着磁路的饱和而变小。理论依据如下:
设电感绕组等效匝数为N匝,等效磁路长度为len,通入电流为I,磁路的等效截面积为S,μ为磁导率,Φ是磁通。
由:Φ= B*S, B = μ*H, H*len = N*I并根据电感的定义,可得:L = N*Φ/I(公式见新浪/我的收藏/电磁学学/电感的暂态分析)= N*(B*S)/I = N*(μ*H*S)/I = N*(μ*H*len*S)/(I*len) = N*(μ*N*I*S)/(I*len) = N^2*μ*S/len
当通入电感的电流很大时,μ=B/HH很大,B已达到最大值不再变化,那么μ趋向于零,所以相应的电感L也趋向于零。
μ=导磁率(magnetic permeability of material) (Henrys/meter)
导磁率又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即μ=B/H
磁导率表示物质磁化性能的一个物理量,是物质中磁感应强度B与磁场强度H之比,又称为绝对磁导率。物质的绝对磁导率和真空磁导率(设为μ0=4π*10^-7H/m)比值称为相对磁导率,也就是我们一般意义上的磁导率。
bdzn
@明月光
换大点的磁芯,可以用粗点的线电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。 电感量的大小与饱和的理论分析:空心线圈结构的电感可认为不会饱和,带铁心回路的电感存在饱和问题。电感L随着磁路的饱和而变小。理论依据如下:设电感绕组等效匝数为N匝,等效磁路长度为len,通入电流为I,磁路的等效截面积为S,μ为磁导率,Φ是磁通。由:Φ=B*S,B=μ*H,H*len=N*I并根据电感的定义,可得:L=N*Φ/I(公式见新浪/我的收藏/电磁学学/电感的暂态分析)=N*(B*S)/I=N*(μ*H*S)/I=N*(μ*H*len*S)/(I*len)=N*(μ*N*I*S)/(I*len)=N^2*μ*S/len。当通入电感的电流很大时,μ=B/H,H很大,B已达到最大值不再变化,那么μ趋向于零,所以相应的电感L也趋向于零。 μ=导磁率(magneticpermeabilityofmaterial)(Henrys/meter)导磁率又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即μ=B/H。 磁导率表示物质磁化性能的一个物理量,是物质中磁感应强度B与磁场强度H之比,又称为绝对磁导率。物质的绝对磁导率和真空磁导率(设为μ0=4π*10^-7H/m)比值称为相对磁导率,也就是我们一般意义上的磁导率。
请问下磁芯饱和加粗线有用吗?
@bdzn
请问下磁芯饱和加粗线有用吗?
电感的饱和需要从原理找到原因去解决,加大磁芯或者加粗线,这些方法是可以解决,但是需要从源头去解决。建议先计算下功耗,再去实际做试验。如果不想修改太多,可以改变频率做个试验。
条件允许的话提高电感的匝数,适当的减小电感感量,以达到减小ΔB值,从而保证PFC电感不饱和!
@f553190661
提高电感的匝数,适当的减小电感量(有点不理解).
