我司是生产工业控制器的,主要用于工业洗涤\工业空调,由于业务的关系,要出口欧盟,现在准备做CE认证,我对CE这方面基本不了解,只知道有很多的指令和标准.
现在想请教各位大虾,根据我司的情况,我司的工业控制器要怎么做CE认证,需要满足具体的什么标准?公司要求比较急,烦请各位不吝赐教,谢谢先!
工业控制器CE认证的问题
全部回复(27)
@cailanmao
谢谢各位,但我想知道的是我门的产品需要满足那些具体的标准,这样在我们送出测试之前,在公司内部可对自己的产品做一些摸底测试,以便能更好的通过,另外再请教一下各位,做CE认证是否要先通过质量管理体系ISO9000,我在网上查到有说要的,又有说不要的,不知到底要不要,请各位大虾指教,谢谢!
给你支两招:
1)看一下竞争对手的产品满足的什么标准,学习他们就可以了.
2)当你是在找不到相关标准时,可以让它满足应用最终产品的标准,比如,应用在工业空调的就满足工业空调的标准.当然,如果一个控制器使用在多个类型产品上就麻烦了.
推荐一些标准,希望对你有帮助:
EN61131,可编程控制器的标准,
EN50081-2:工业环境设备的通用发射要求 (EN55011 CLASS A)EN50081-1:商用居住环境设备的通用发射要求(EN55011 CLASS B)
EN50082-2:工业环境设备的通用抗扰性要求.
回答你的问题,CE不需要进行工厂检查,也不需要过ISO9000,
但如果你们连ISO9000都没有通过,生产质量如何保证?(你的客户会这样问你的)你的产品是零部件类的,我估计作第三方认证的要求比较大,这样就需要厂检啦.
推荐一些标准,希望对你有帮助:
EN61131,可编程控制器的标准,
@kevin1946
给你支两招:1)看一下竞争对手的产品满足的什么标准,学习他们就可以了.2)当你是在找不到相关标准时,可以让它满足应用最终产品的标准,比如,应用在工业空调的就满足工业空调的标准.当然,如果一个控制器使用在多个类型产品上就麻烦了.推荐一些标准,希望对你有帮助: EN61131,可编程控制器的标准, EN50081-2:工业环境设备的通用发射要求(EN55011CLASSA)EN50081-1:商用居住环境设备的通用发射要求(EN55011CLASSB)EN50082-2:工业环境设备的通用抗扰性要求.回答你的问题,CE不需要进行工厂检查,也不需要过ISO9000,但如果你们连ISO9000都没有通过,生产质量如何保证?(你的客户会这样问你的)你的产品是零部件类的,我估计作第三方认证的要求比较大,这样就需要厂检啦.
非常感谢Kevin1946,同时也感谢其他人的答复,我还想问一下就是如果做第三方认证就必须厂检吗,厂检是不是意味着要通过ISO9000?
另外问一下就是欧洲CE的相关标准是否可用我们国家相应的标准代替?
还有一个疑问就是有很多认证机构都声称自己可以做CE认证,还有包通过的,这些机构做出的认证是否有权威,最好找什么机构认证教好?
请各位赐教,谢谢先!
请各位赐教,谢谢先!
@cailanmao
非常感谢Kevin1946,同时也感谢其他人的答复,我还想问一下就是如果做第三方认证就必须厂检吗,厂检是不是意味着要通过ISO9000?另外问一下就是欧洲CE的相关标准是否可用我们国家相应的标准代替?还有一个疑问就是有很多认证机构都声称自己可以做CE认证,还有包通过的,这些机构做出的认证是否有权威,最好找什么机构认证教好?请各位赐教,谢谢先!
CE的第三方认证一般不需要厂检(特殊的产品对应特殊的CE指令时才需要)你们产品是不需要的.
只有你使用了第三方的认证标记时才一定需要厂检,因为你使用了它的标记,他需要为你的产品质量承担相关的责任,所以要进行工厂检查保证量产的产品和测试样品的一致性.
厂检也不一定非要过ISO9000,但通过了ISO9000厂检非常容易通过.因为你总需要一个质量管理体系保证生产产品的质量阿.
CE测试的相关标准一定是欧洲标准或IEC的标准,不可以是GB,在欧洲谁知道GB啊!
一个连标准都不清楚的机构,在没有见到你产品的情况下,告诉你你的产品包通过CE测试,你相信吗?
你可以找一个权威的机构,TUV-sud,TUV-RHEINLAND, vde,KEMA 等一些欧盟的认证机构,权威的认证机构一定不会包通过的,科学的态度是“只有测试后才知道结果”.
也可以找一些服务好有水平的代理,他也不会包通过的,而是帮你找到问题又能够帮你解决的.他既要了解你的产品,又要了解标准,你认为呢?
@kevin1946
CE的第三方认证一般不需要厂检(特殊的产品对应特殊的CE指令时才需要)你们产品是不需要的.只有你使用了第三方的认证标记时才一定需要厂检,因为你使用了它的标记,他需要为你的产品质量承担相关的责任,所以要进行工厂检查保证量产的产品和测试样品的一致性.厂检也不一定非要过ISO9000,但通过了ISO9000厂检非常容易通过.因为你总需要一个质量管理体系保证生产产品的质量阿.CE测试的相关标准一定是欧洲标准或IEC的标准,不可以是GB,在欧洲谁知道GB啊!一个连标准都不清楚的机构,在没有见到你产品的情况下,告诉你你的产品包通过CE测试,你相信吗?你可以找一个权威的机构,TUV-sud,TUV-RHEINLAND,vde,KEMA等一些欧盟的认证机构,权威的认证机构一定不会包通过的,科学的态度是“只有测试后才知道结果”.也可以找一些服务好有水平的代理,他也不会包通过的,而是帮你找到问题又能够帮你解决的.他既要了解你的产品,又要了解标准,你认为呢?
谢谢楼上,你的答复使我受益非浅,再问一下,对产品来说适应的标准有很多,但我看一下CE证书,证书上好象只写了2\3个标准,是否我只做2\3个标准也可以拿到CE证书呢?
@cailanmao
谢谢各位的答复,再问一下,对产品来说适应的标准有很多,比如仅LVD适合我们的产品有很多,还有EMC的,但我看一下CE证书,证书上好象只写了2\3个标准,是否我只做2\3个标准也可以拿到CE证书呢,就可以在产品上加贴CE标志吗?如果不是那又该怎么做啊,那一个产品是否要出很多的证书报告?另外问一下,现在新出的EMF(电磁场)指令在网上基本查不到什么相关资料,这个指令又有一些什么标准啊,不知那位大虾可指点一二,谢谢先!
CE证书上的3/2是一个测试的标准呢
在证书上可以看到你的产品是做的CE-LVD还是CE-EMC一般带有交流的肯定需要做LVD这个安全测试.
@cailanmao
CE是一个标记是指令,不是所谓的认证,
不论谁给你的出的证书和报告,最终都需要公司自己来一个声明,在这份声明中你可以列出你所有使用的标准,当然每一份的标准要对应一个合格的报告.
欧盟的海关,只看你有无CE的标记,有无对应的报告文档.
客户关心你满足的标准和做的测试项目和测试条件.
简单的方法,和你的竞争对手保持一致!!
EMF适用于家用电器的,工业控制类产品不适用,即使你的产品应用在家用空调上,也应在在整机上测试EMF.
简单的方法,和你的竞争对手保持一致!!
@cailanmao
谢谢各位答复,一般的在对应的指令里有产品对应的适用标准,但工业控制器好象没有对应的标准,大部分标准都是针对大的整机来说的,比如空调有对应标准,那用在空调上的控制器是否适用此标准?不知哪位DX能提供下适用工业控制器(用于工业空调\工业洗涤)的标准列表,如能有原文上传将不甚感激!另外有一点就是可能我找的认证机构对我做的产品是需要做的测试也不是很清楚,如果他们给我的产品少做了一些测试,但给我出了CE证书,到时如果被查出因为不符合其他标准所要求的而出现了问题,该怎么办,此责任又由谁来负责?请各位指教!
1,做控制器认证,最好是和终端产品一起.因为控制器在配负载时,由于负载的特性不同,控制器还要做一些更改.这种方法针对专业客户是最好的方法.
2,如单独做CE认证也可以,只要充分保证电磁兼容中的项目完全符合IEC/EN61000系列,同时安全要保证完全满足工业用电控制器标准就可以了.这样必须你的产品兼容性很强.一般象工业变频电源类产品可以这么做.
3,出一个CE证书,关键不是看证书,而是看试验报告,看用了有效版本标准的,有实验数据的试验报告.
@cailanmao
工业控制器如PLC
是有专用标准的
是有专用标准的
