求升压恒流IC
各位大侠我想做一个后备电源,它是给NOKIA手机充电的,电芯电压是3.8v要求能升压到6.4v以上,但是要有限流功能,可以把电路限制在400ma左右,不知道有什么IC可以达到以上功能
全部回复(23)
@会飞的鱼
恒流和恒压都有,这个我做了实际电路充电测试的,恒流在400ma左右,最高电压在6.4v.因为NOKIA的手机当充电电压低于6.4v时不识别,就是静态电流太大有5MA,所以此方案被淘汰下来了.如果各位大侠有好的方案可以探讨一下.我的邮箱szlym2005@163.comQQ:411289645谢谢!
其实有时间就纳闷,诺基亚也是一堂堂有名的大牌子,为什么充电显的有点粗糙?(或者诺基亚的工程师能给一个很好的解释)其实诺基亚的充电是要靠外部限流的.具体限流的多少不知道.但是你在5V下面串一个2欧姆的电阻肯定能充电,电流大概在500ma左右(不恒定),你在9V下面串联一个5欧姆的电阻也能充电,但电流可能1a多.想想如果你的电池只有600ma的话,那就要小心是否要充爆炸了.
@xjh203
这位大侠:这就是NOKIA的高明之处,他这样做就是为了让他的产品的通用性强.NOKIA的配件的通用性多么的好,几乎没有哪一公司可以和他相比,NOKIA手机的内部已经做了限压限流了,你外部充电器只需要给他一个差不多的电压电流就可以了.
