请问凯尔达气体保焊机供气问题?
请问我这有两台凯尔达气体保护焊机不送气怎么修?断开气阀线不启动有20V的电压,接上气阀就没有了,启动都没有,检气也没有?
全部回复(9)
会不会是气阀有短路性故障
另外一个是板上出问题了,
你没说是可控硅的还是逆变的,也不知道到底哪款机型
lbf119
是不是继电器控制的
shxcef
那个20V是虚的 你用指针万用表量就没了
所以 不要在这个20V上太执着了,找找控制他的继电器或者开关管 是不是没工作
@shxcef
那个20V是虚的你用指针万用表量就没了 所以不要在这个20V上太执着了,找找控制他的继电器或者开关管是不是没工作
谁知道杭州凯尔达这家公司,他们公司的付款乍样啊,
yuansu
@139040272
会不会是气阀有短路性故障另外一个是板上出问题了,你没说是可控硅的还是逆变的,也不知道到底哪款机型
是逆变软开关的
yuansu
@shxcef
我没有用指针万用表量,是用的数字表
yuansu
@lbf119
是不是继电器控制的
不是继电器的
你把控制板上的那两个黄颜色的控制气阀的自恢复保险丝短路掉看看行不行?
zhangbing12
气阀换个新的,有些新气阀也不行的,我就遇到这个问题,客户自己买了一个新气阀,上去用用就没气了,后来我从厂家发了一个,换上去就好了
