IR2112s发热严重(增加了实测驱动波形)
高速电机控制,用IR2112s来驱动MOS管,MOS管型号是75N75,IR2112s的供电电压是15V(15V电压是通过24V用Lm2575-15稳压得到,)转速低的时候还好,但是当电机转速高于10000rpm时,IR2112s芯片发热严重,当转速再提高时,驱动无输出,经测试发现此时15V电压已经降到了5V左右。
后来,换成恒流恒压源来对电流进行监视,可以看到,当转速提高的时候,15V电源的输出电流一直增加。当转速高于10000rpm时,输出电流已经大于1A,而2575最大输出电流才为1A,所以导致了15V电压的下降。
PS:电路中用到15V电压的地方出了驱动以外,还有编码器位置的检测,但是这部分我做了检查,应该没问题。而且在低速时驱动芯片不烫,但是高速运转时驱动芯片发热很严重个,所以我觉得是驱动芯片索取的电流太大导致的。
驱动电路如图。其中驱动电阻R401和R402用的是30欧姆。怎么解决这个问题呢?
今天做实验实测了驱动的波形,发现上管驱动的上升沿有抖动,比较慢,这是由于自举电容C403太小导致的吗?C403选用的是钽电容,4.7uF、50V。
全部回复(7)
外围元件没问题的话个人建议用IR2110对比试试.
seinority
有见过把VDD也接15V,驱动电阻用470欧的。
@seinority
VDD是根据逻辑电平转换需要定的,用5v是为了接5v逻辑电平输入?
Rabatbit
@ymyangyong
看了一下,的确2110比2112s的驱动性能要好,封装也有一样的,有机会换下试试。
Rabatbit
@ymyangyong
恩,输入的PWM是0/5V的逻辑。
Rabatbit
@seinority
VDD接15V的话,前端PWM的逻辑电平也要升到15V了吧。
seinority
@Rabatbit
不用呀,TTL电平就可以。
