【问】TI有没有1mW的变换器
问TI有没有1mW的变换器,如果有,这个功率档用在什么地方,这么低的功率会很容易收到空间干扰吧,就是个电话估计都会干扰他。这么低的功率做干扰实验用什么标准?
全部回复(7)
quguoku
这么低功率还真没见过。应该是没有,不是很确定。
houtao
@quguoku
连能效6都没有芯片,那还是待机功耗呢
javike
LV.12
1mW不是指的电功率变换器吧。。。
chuzhe001
这个用在什么场合啊    1mw应该没有  太低了
1mW应该不是变换器的额定功率吧,是不是待机损耗啊;不过有些测试设备倒是可以测量1mw的功率
有这么小吗?消耗的功率都比它高了.....
javike
LV.12
TI的PMP7022变换器
这个需要采用低噪音的电源输入,应该是应用与电池供电的产品上,如:便携产品。
好像没有什么实验标准,要保证输入电源的噪音足够低。
