变压器的效率
变压器的效率
一般我们在做变压器是,计算变压器的效率是变压器的初级输入功率与变压器次级侧输出的交流电压&交流电流乘积之比.请问各位大侠是否这样计算.
谢谢!
全部回复(18)
cyzhang2006
怎么没人看?
请帮帮忙.指教一下.
吉安佬
路過,關注中.
猪老大
效率一般是这么计算的.
但,变压器的效率不知是否也如此.
但,认为,应该差别不大吧.
cyzhang2006
@猪老大
效率一般是这么计算的.但,变压器的效率不知是否也如此.但,认为,应该差别不大吧.
为什么没有高手说一下?高手多睡觉了吗?
ding2006
@cyzhang2006
为什么没有高手说一下?高手多睡觉了吗?
現在做加洲標準都是這樣計算的.
njnet
@ding2006
現在做加洲標準都是這樣計算的.
这有什么好讨论的
任何东西的效率
都是输入和输出之比
cyzhang2006
@njnet
这有什么好讨论的任何东西的效率都是输入和输出之比
是这样说,但是我遇到不同的公司与设计人员,所采用的计算点不同,所以我现想问一下,计算点在哪里?取哪里的输出功率与输入端去比较?是整流前还是整流后?
sixbrother
@cyzhang2006
這要看你是要計算整機效率?還是單指變壓器效率?
cyzhang2006
@sixbrother
单是计算变压器效率.
sixbrother
@cyzhang2006
单是计算变压器效率.
用傳統算法:變壓器的輸出功率/輸入功率(整流前)
grs998
@sixbrother
不对啊,我搞了一个,输入AC 150V 0.61MA 输出AC 66V 0.28 MA
那这样我才多少啊
(66*0.28)/(150*0.61)=0.2
我才20% 我晕啊!
cyzhang2006
@grs998
不对啊,我搞了一个,输入AC150V0.61MA 输出AC66V0.28MA那这样我才多少啊(66*0.28)/(150*0.61)=0.2 我才20%我晕啊!
我看你的变压器有问题.输入电压150V.0.68mA,输出Ac66V.0.28MA.按照常例变压器电压低后,电流多会升高,你此处是你计算的吧,你实际做出来了吗?若作出,圈数,线径又怎样?
sixbrother
@grs998
你是什麼變壓器呀?怎麼會這樣?能貼出規格嗎?
燕云18骑
@grs998
这肯定是你变压器的问题了,不可能效率那么低的
如果只是针对变压器的话,当然是整流前的功率与输入功率之比了,不过整流后一般差别不大的
cyzhang2006
@燕云18骑
这肯定是你变压器的问题了,不可能效率那么低的如果只是针对变压器的话,当然是整流前的功率与输入功率之比了,不过整流后一般差别不大的
有,而且相差很大.我有一变压器如下
输入:120VAC.490MA
输出(整流前):12.4V,7A
输出(整流后):12.1V,5.7A
此处桥堆的损耗很大.效率也降很多.
sixbrother
@cyzhang2006
有,而且相差很大.我有一变压器如下输入:120VAC.490MA输出(整流前):12.4V,7A输出(整流后):12.1V,5.7A此处桥堆的损耗很大.效率也降很多.
你這種情況很正常,但grs998說的是輸入輸出都是ac電壓,應該是指變壓器吧!?
燕云18骑
@cyzhang2006
整流部分要说有损耗,就是由整流二极管的压降造成的,所以输出电压越高,整流二极管的压降相对来说所占比例就很低,效率也比较高;反之则反
cyzhang2006
@燕云18骑
那针对变压器的效率问题,具体的计算公式是否为:
n=Vout*Iout/Pin
现在我用变压器测试仪对变压器进行测试,显示输入功率为220Va,输入电流为1130mA,输入电压为230VAC.那此时用220Va/(1130mA*230V)所得到的是否就是功率因数呢.那此时变压器效率有如何计算呢?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
