讨论ISL6752的ZVS全桥和移相全桥的比较
粗略的看了下原理及控制方式,感觉最大的区别在于ISL6752的ZVS全桥控制的MOSFET相位不会变化,只是控制下臂的导通时间也就是控制占空比了。然后4个管子的谐振都是发生在次级二极管都导通的状态下的,这样的话谐振的条件就要比移相全桥麻烦点了,谐振电感必须要大点了,这样容易导致占空比的丢失,从而降低效率。而移相全桥可以通过滞后臂的辅助谐振网络来使得滞后臂谐振,这样谐振电感就不必要那么大,占空比丢失也会少一点,效率就高了,从而可以增大匝比,减小副边二极管的电压应力。就是不知道ISL6752这样的ZVS全桥有没有合适的辅助网络可以加呢,这个还没有去查过资料,有知道的人帮指点下哈。
