关于人体安全电流和电压
关于人体安全电流和电压
在网上查询了半天也没有搞清楚
人体安全电压是36V
直流安全电流为50mA
交流安全电流为10mA
那么请问如果一节电池放电500mA, 那么人体算是触电吗
应该是烧伤吧
现在有个实际问题请大家帮助.
用3.7v锂电池给一块发热布料供电, 电流达到1A, 发热到需要温度切断电源, 发热布中的发热材料为并联, 但是电流还是要达到80mA,请问对人体安全吗, 需要做怎样的安全认证呢, UL和CE中哪些条款呢
谢谢
全部回复(4)
diabloye
老大们
这么多天都没有人回复阿
是不是太简单了 不愿意回答阿 小弟急用阿
chenzqok
@diabloye
老大们这么多天都没有人回复阿是不是太简单了不愿意回答阿小弟急用阿
人体的阻抗是几十到几百K,你说3.7V除几十K,电流是多大
帅伯
如第3贴的回答,你可能有些概念糊涂了,虽然一节电池可能有很高的放电电流,可是,关键你还要考虑电压和人体电阻,然后计算通过人体的电流……如果超过一定的安全标准,就是危险的了,
很多的安全标准,对这个流经人体的电流都有严格的、量化的限值.如有些标准规定)0.75mA/KW,最大不能超过5mA等等!
diabloye
@帅伯
如第3贴的回答,你可能有些概念糊涂了,虽然一节电池可能有很高的放电电流,可是,关键你还要考虑电压和人体电阻,然后计算通过人体的电流……如果超过一定的安全标准,就是危险的了,很多的安全标准,对这个流经人体的电流都有严格的、量化的限值.如有些标准规定)0.75mA/KW,最大不能超过5mA等等!
谢谢大家的回复, 其实我的问题是主工作电路电流为0.9A,但是工作过程中有可能因为短路漏电, 这还需要验证哦.
谢谢大家的回复了.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS原理框图
绿之光
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
