要做一个充电器高边电流检测方案,计划采用镜像电流源的方法,用一个运放从取样电阻两端进行电压至电流的转换,然后通过电阻转换为电压信号送至MCU去采样,问题是:
要用到的运放采用浮地电压,运放地为 电池电源-5V,而运放电源则为电池电源,如此实现运放实际电源为5V,这样产生降5V的电源芯片有无呢,请大家支招,谢谢!
