!这个充电器速度太爽了充Ni-Cd,Ni-MH,2.8A的充电电流!
这原本是得伟的电动工具上的电池充电器(被国人改造过了,把120改成220V)原是充Ni-Cd电池的,充电电流2.8A !
从一个卖二手货的地方花10元买来的(我原来也是给他修这个的)烧了一片(是因为他原来的MOS在改高电压是没有换,250V的耐压肯定会烧啊!)修好了,发现很好用不光是可以充Ni-Cd,充Ni-MH电池也一样出色,最少可以充3节(串联),最多可以充10至15节(串联)上个图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150472055.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
部分电池的充电时间:
Ni-Cd电池  SC 1500mAh 6节串 35分钟
            D  4000mAh 3节串 1小时20分钟
            2/3A 800mAh 3节串 16分钟  (这是破电池)
            AA 600mAh 4节串 15分钟  (旧的GP电池,充电中比较热,用风扇吹着充的)
Ni-MH电池  4/3A 2400mAh 6节串 40分钟 (在旧货市场上买的破电池,10节电池芯还有6节勉强能用)
            AA  2500mAh  4节串  45分钟 (电池是HD的)
我把电路稍作修改,加了一个电源灯以及PTC过流保护,还有一个为了防止电池接反的短路二极管6A10,放到一个漂亮的盒子里.
下图就是正在用它充3节2/3A的破Ni-Cd电池组!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150473026.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150473070.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
tyy045
这种充电器我也改过,好像你把采样电阻改成0.22欧了,原装是0.11的,不过如果不改电感功率管很热,换一个电感或者加绕线圈都有改善
capman
采用平衡器没.不然好难均衡.  难达到效果
v-mosfet
@tyy045
**此帖已被管理员删除**
v-mosfet
@capman
充完电后有涓流充电,大约每隔10秒左右施加1秒的充电电流(2.8A),为了平衡的话,可以让电池组在上面多呆一段时间!
v-mosfet
@v-mosfet
**此帖已被管理员删除**
工作起来功率管(IRF740)不是很热,裸板工作还不到50度!装在盒子里也就80度!电感和功率管差不多热,那两个控制回路供电电阻很热!!每个电阻的消耗功率有1W多呢!!!
