仙童新产品
大家好!
           针对 LED 市场对安规及体积要求, FAIRCHILD 推出系列高PF 集成MOSFET  IC 与以往 LED 驱动
1,在静电 方面得以加强 做到 5KV,增强 对浪涌及 ESD 防御能力。
          2,集成700V MOSFET  UNIFET  2 可以应用到 308 V AC 等更宽输入电压。同时 RDS ON 更低,减少损耗, 可以提高 客户LED 灯效。
          3 集成 MOSFET 采用 SOP-7 DIP-7 小体积封装, 外围简单, 只占更小的PCB 面积, 让客户有更多的 PCB 空间来优化 安规距离,及简化变压器设计。 帮助客户轻松达到 认证要求。提高 产品一致性。
  1, FLS0116M    PF,PSR CC非隔离高度集成, 内置1A  MOS ,  用于BUCK 线路, 不需变压器,功率 4W 以下.适用蜡烛灯, GU10 陶瓷外壳, E17, E14 等外壳绝缘灯具.
        2,FL3217M/N    PF , PSR CC集成1A 700V MOS,  可用于隔离/非隔离线路, 其中,FL3217M   SOP-7封装可以应用于  4W 以下,  ,FL3217N    DIP-7封装  用于 7W 以下, 主要可用E26, E27 球泡灯, 3-7W 天花筒灯。
        3, FL3247N     PF, PSR CC 集成4A 700V MOS,   可用于隔离/非隔离线路,采用 DIP-7 直接用于11W 以下,可用于功率 8-10W,  E26, E27 球泡灯T5, T8 , IC 外加散热器将输出更大功率。
 各位高工有什么意见可以跟帖。
 本人是销售员,有需要资料的可以找我拿资料
 QQ17028343    13823520113陈生
全部回复(0)
