企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
熟悉奥太机器的高手请指点
熟悉奥太机器的高手请指点
奥太WSME315焊机,接机时开机高频不断,升压变压器初级380V线圈已烧黑,连续开机几次后开机瞬间有高频,几秒钟后保护指示灯亮,但是切换到手弧档不保护,显示工作指示灯亮,并且可以焊接。怀疑主板上固态继电器损坏,更换新的后开机是没有高频了,可是保护指示灯依然亮(在恒流和脉冲档)都保护,请熟悉此款机器的朋友聊聊问题应该从哪里入手啊?
全部回复(4)
mygiant
保护时,面板显示错误代码是什么
aotu1
你好!
1、保护时,面板显示什么?
2、可能主控板上固态继电器坏了!
如有疑问QQ找我 1625807773
aotu1
这个机器比较早了
lixiujat
这机器是比较老的了,更换了好几代了吧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
