焊接/电磁感应
单管电磁炉最大极限
单管电磁炉最大极限
最近调试的电磁炉, 发现最大功率可以去到3KW, 电流14A
用的是25N120, 不知道大家设计的单管炉最大可以做到多大功率???
全部回复(24)
jidiann
能详细谈谈怎样调试的吗?全桥要换吗?
buick
@jidiann
能详细谈谈怎样调试的吗?全桥要换吗?
不用换, 估计改善散热条件, 能稳定工作在3KW
zjman
@buick
不用换,估计改善散热条件,能稳定工作在3KW
那你的功率范围? 低功率和高功率的,单底和复底的igbt的器件温升怎么来解决的??还有反压保护值得设定? 多谢
buick
@zjman
那你的功率范围?低功率和高功率的,单底和复底的igbt的器件温升怎么来解决的??还有反压保护值得设定?多谢
现在功率范围是200W-2400, 因为没加散热扇, 散热器小, 目前还没有时间仔细作3000W实验, 不过2200W以上IGBT通导时间长得多, 如何做好散热以及谐振回路参数的选择, 需要有可靠的实验做验证.
而且我的经验远不及大家, 还请高手指出难点.
zjman
@buick
现在功率范围是200W-2400,因为没加散热扇,散热器小,目前还没有时间仔细作3000W实验,不过2200W以上IGBT通导时间长得多,如何做好散热以及谐振回路参数的选择,需要有可靠的实验做验证.而且我的经验远不及大家,还请高手指出难点.
恒功率加热在200W么, 这么高的频率下,IGBT温升不高么?
whz1029
@zjman
恒功率加热在200W么,这么高的频率下,IGBT温升不高么?
振荡电容多大,什么线圈,峰压多少?
3000W时IGBT温升多少,炉面温升多少?
可否传图看一下?
igbtsy
@whz1029
振荡电容多大,什么线圈,峰压多少?3000W时IGBT温升多少,炉面温升多少?可否传图看一下?
单管最大极限的想法不附合可靠性设计的要求,从可靠性角度出发,管子的电流、电压富裕量越大,管子受到的电压、电流应力就越小,管子的可靠性越高,我们产品的功率管的电压富裕量1.5倍,电流富裕量8到12倍.产品生产和使用多年,从来没有了发生损坏功率模块的故障.
yangrm
@igbtsy
你说的大功率管电压和电流裕量是不现实的.要注意指的是峰值.
不可想像
igbtsy
@yangrm
怎么不现实?已用于产品多年,产品用于军品和铁路产品.
@477322011
不可想像
我在调试时,也试过瞬间3KW的功率,大概2,3秒钟,没敢持续,就关断了.
yangrm
@igbtsy
你指的是单管电磁炉吗?如果是,功率是多大?就3KW而言,其功率管的最高电压最少是1KV;峰值电流约70A(视波形而定).那么,你的功率管就是1.5KV耐压,电流70X8=560A,按ICM也需约300A.现实吗?
yangrm
单管炉可以做多大功率,理论上是没有限制的.主要看散热和有无相应的功率器件.
igbtsy
@yangrm
单管方案最不可靠,用全桥或半桥一切问题都解决了.
zenglj01
单管的电磁炉通常是采用FLYBACK电路结构,理论可满足到3500瓦左右.通常做到3000瓦一点也没问题.
yangrm
@zenglj01
不是FLYBACK,而是负载谐振式电路,也称单端电压谐振电路.它是ZVS.
fsrhc
@yangrm
这位仁兄 请问70A的峰值电流是如何得出的呢?
bigbigeasy
加散热片,主动散热 25a的应该可以做到2000瓦
xieqingliang
@zenglj01
我们采用的FLBACK电路结构在单相220V输入条件下已经能做6000KW,其实还可以做的更大。
xieqingliang
@xieqingliang
上帖笔误:是6000W,而不是6000KW
左明
高导热陶瓷垫片,导热系数达24W/M,K,耐压10KV以上,比矽胶片导热绝缘好得多,是IGBT管最佳导热绝缘配套产品,可以提供样品测试,东莞长安左明QQ:413700881
冉智电磁ayong
@左明
广告整天发,恶心 建议封了ID
左明
@冉智电磁ayong
广告整天发,恶心 建议封了ID
占了老兄的光吧,让您不爽吧,大家都是鱼水关系,心胸放开点,没必要生气,天地这么大,相识也算是个缘份,不管您是业务还是工程都应该这样,是不是这个理,您慢慢来明理吧,谢谢!若有打扰,见谅!
冉智ayong
家用电磁炉不停机能连续工作多久
半桥电路
dy-FHzzjCyh
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
