看一下军用蓄电池如何充电?
有一组军用蓄电池属于碱性镍镉蓄电池,型号是:GN-10      包装盒内部一共六块这样的电池,不知道使用什么电解液,使用什么样的充电器充电那?如果出售大约多少米?谢谢!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150626888.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
你在哪里?
xiong7203
这种电池的生产日期多是68年或72年的,电解液主要是氢氧化钠,也可加少量的氢氧化锂.记得当年我退伍时带了五十六块这个电池回来,给了朋友二十多个,余下的让我老婆给甩了 .现在来说这个电池没有多大意义.
nhsl
@萧雨正南
你在哪里?
我是山东东营的,不过我看了一下电解液有的说是氢氧化钾,
qs7785yj
古董级
@qs7785yj
古董级
多的话可以考虑用到电动车上
@萧雨正南
多的话可以考虑用到电动车上
此类电池并非是古董,其目前主要用在特殊行业如军用,因为它的低温放电能力是目前电池界最好的.
@qingfengwuji
如果用锂电池,效果会更好,重量减轻很多
qs7785yj
@萧雨正南
多的话可以考虑用到电动车上
估计你的电动自行车后的拖个斗来装电池.除非你的是电动三轮车.
bg3msn
@qs7785yj
仿苏联老大哥的军用电池.
这种电池的最大特点是耐极度严寒军用镍-镉方形10AH电池,电解液为氢氧化钾溶液电解液通常为氢氧化钠或氢氧化钾溶液.当环境温度较高时,使用密度为1.17~1.19(15℃时)的氢氧化钠溶液.当环境温度较低时,使用密度为1.19~1.21(15℃时)的氢氧化钾溶液.在-15℃以下时,使用密度为1.25~1.27(15℃时)的氢氧化钾溶液.为兼顾低温性能和荷电保持能力,密封镍镉蓄电池采用密度为1.40(15℃时)的氢氧化钾溶液.为了增加蓄电池的容量和循环寿命,通常在电解液中加入少量的氢氧化锂(大约每升电解液加15~20g).
