最近在做一个开关电源,在DC-DC模块卡到了,buck-boost电路本来是可以升压或者降压的啊,仿真还是正确的,到时做出来的实物不对,求指导,各位大侠,看看小弟的这个原题图有没有什么问题啊??谢谢支持啊
各位大虾,小弟最近在忙着整buck-boost电路,现在有个问题很严重,求指导啊!!1
全部回复(10)
@dashan888
你的三极管驱动信号与BUCK-BOOST中的不是一个地,要使D>0.5为升压所加驱动信号的占空比是加在基极到发射极之间的
是不是不能供地哦,加驱动信号应该是在B极端的啊,R3是作为保护电阻用的额!
就是现在这个题目啊,电感和电容的参数该怎样确定的啊??
在输入电压Ui为15V/DC(波动范围12V~18V)及电阻负载条件下,使电源满足:(1) 输出电流Io可调范围:200mA~2000mA;最大输出电压Uomax:10V;
(2) Ui从12V变到18V时,电流调整率SI ≤4%(Io=1000mA,负载为5Ω的条件下测试);
(3) 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,负载调整率SR≤4%(Ui=15V, Io=1000mA,负载在1Ω~5Ω条件下测试);
(4) 输出噪声纹波电流≤30mA(Ui =15V,Uo=10V,Io=2000mA);
(5) 整机效率 ≥70%(Ui=15V,Uo=10V,Io=2000mA);
(6) 具有过压保护功能,动作电压Uoth=11±0.5 V(Ui=15V,Io=1000mA);
@一切还好
是不是不能供地哦,加驱动信号应该是在B极端的啊,R3是作为保护电阻用的额!就是现在这个题目啊,电感和电容的参数该怎样确定的啊??在输入电压Ui为15V/DC(波动范围12V~18V)及电阻负载条件下,使电源满足:(1)输出电流Io可调范围:200mA~2000mA;最大输出电压Uomax:10V;(2)Ui从12V变到18V时,电流调整率SI≤4%(Io=1000mA,负载为5Ω的条件下测试);(3)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,负载调整率SR≤4%(Ui=15V,Io=1000mA,负载在1Ω~5Ω条件下测试);(4)输出噪声纹波电流≤30mA(Ui=15V,Uo=10V,Io=2000mA);(5)整机效率≥70%(Ui=15V,Uo=10V,Io=2000mA);(6)具有过压保护功能,动作电压Uoth=11±0.5V(Ui=15V,Io=1000mA);
