使用TI的UC3854做一个2KW的PFC,功率管该如何选择是用MOS管还是IGBT?也见过别人MOS和IGBT混用的,混用时,两者的时序是怎么控制的?也就是谁先开,谁先关?请讲清原理。
【问】使用UC3854做PFC
全部回复(15)
@lgxixi
mos和igbt合用是为了软开关。例如台达的esr4850就是应用47N60和G4PF50W,igbt工作在zcs下,mos工作在zvs下。igbt先于mos开通和关断。楼主有兴趣可以研究下台达的esr4850或zxd2400.
因为对MOS管和IGBT混用感兴趣,所以按照您说的,买了台达的esr4850或zxd2400,但不知道版本对不对。esr4850打开了看不清什么管子,还没动,zxd2400前后买了4.1的版本和4.3的版本,都不是混用的。4.1版本我将所有的图纸都画出来了,其中PFC是用了2个SPW47N60C3,无源软开关技术。4.3版本初步看了,是采用2个碳化硅二极管+2个SPW47N60C3。ZXD2400的2个版本的PFC磁环要比esr4850的小一号,不知是什么材料做的,2500W(最大3100W)的输出功率,感觉电感磁环好小(根据测绘计算了PFC频率约67K)
@chenpeiguo
今天将ZXD2400-V4.1的PFC电感拆了,用的是A60-467,铁硅铝磁环,北京七星飞行出的。
