请问怎么计算变压器绕制完成后所用漆包线的长度?
谢谢!
全部回复(17)
wuwq83
有一个办法,就是测出直流电阻值,然后除以单位长度的直流电阻值!就是绕线长度!
cyzhang2006
@wuwq83
我觉得兄弟说得有一点点偏差,在绕线时,你的绕线拉力比较大,那你所测最后的绕组直流电阻也会较大,那你根据电阻率所得到的导线长度就会较你所实际使用的引线较长.看楼主所讲应该是高频变压器,圈数应该不是很多.我觉得绕一个线包,实际量一下长度较准确.
wuwq83
@cyzhang2006
没错,我也是这么认为的,我的方法适合比较粗略的,实际一点可以去根据骨架的长宽还有漆包线的线径(加漆皮)去估算!
animatree
@wuwq83
请问行业中有没有公式?
sixbrother
@animatree
请问行业中有没有公式?
(R/ρ)*10^6 cm
animatree
@sixbrother
(R/ρ)*10^6cm
R/ρ 其中R为铜阻,那ρ什么意思?
sixbrother
@animatree
R/ρ 其中R为铜阻,那ρ什么意思?
銅的電阻率=1/58.5(Ω.mm^2/M)
animatree
@sixbrother
应该和线径有很大关系,但是这里面怎么没有线径的参数?
sixbrother
@animatree
Ω.mm^2/M就有線徑了呀!簡化為ρ=1/(58.5πr^2)*10^4 (r為銅線半徑,單位mm. πr^2為銅線截面積)
所以導線長度=R*58.5πr^2*10^2 cm (在標準20度時)
bccuickwxf
@sixbrother
線徑不同,電阻應該不同啊,公式中的R怎麼都是用1/58.5呢
bccuickwxf
@sixbrother
不好意思,剛才理解錯了.收回發言
sixbrother
@bccuickwxf
不好意思,剛才理解錯了.收回發言
我在物料估算時就是用此公式,很准的.<<電子變壓器手冊>>上有介紹!
bccuickwxf
@sixbrother
(R/ρ)*10^6cm
很好,多謝
sixbrother
@bccuickwxf
很好,多謝
相互交流!!!
bccuickwxf
@sixbrother
我在物料估算時就是用此公式,很准的.上有介紹!
我剛才也試驗了一下,是挺準的
kevinsun
一般用料也只要估算一下,还要加上预留线和尾线长度哦,在加上一个放宽比例哦,都要算进报价的哦
pcwawa
称重量好了嘛
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
