IR2110发烫,求高人指点
IR2110驱动半桥IGBT(HGTG40N60A4),波形没见什么异常,可是2110温度很高,空载时就有105度,不知什么原因?
请高人赐教,多谢!
全部回复(9)
rockway
工作频率68K,自举二极管是MURS160,自举电容0.1uF,布线已经考虑尽量粗短.
onecat
@rockway
检查地线是否接好
olmand
VCC?
rockway
@onecat
检查地线是否接好
地线已经加了尽量短的粗线,电源也加强了滤波,可是没有用啊
rockway
@olmand
VCC?
VCC 16V,加大滤波电容也没用.
以前我用IR2110驱动450LC,频率200KHZ,2110烫,后来加了散热片,很痛苦.尽量不要用这些片子,用变压器驱动.或者用3120隔离,价格有点贵.
olmand
@rockway
用2113吧电流比2110大
wyccmm
@蚂蚁电源
想问下,IR2110在输入频率为300kHZ的情况下,是否也会发烫呢?输出的自举电容取22uF电容,可以么?
@wyccmm
2110发烫没遇过,自举电容用22u,太大了吧,可以用10u的电解电容再加0.1u小电容
