如何采用DSC(DSP)控制交流逆变系统
详细如何采用DSP30F系列DSP控制交流感应电机.文档包括原理分析和硬件设计和软件设计.大家也可用此方案做多种逆变电源
全部回复(51)
什么是DSC?
简单地讲就是:DSP+MCU=digital signal control(DSC)
Microchip的dsPIC数字信号控制器既拥有16位闪存单片机的高性能,又兼具数字信号处理器(DSP)的计算能力和数据吞吐能力.16位单片机为核心的dsPIC数字信号控制器不仅具有功能强大的外围设备和快速中断处理能力,又融合了可管理高速计算活动的数字信号处理器功能,堪称嵌入式系统设计的最佳单芯片解决方案,从而使设计人员能够将多种功能集成在一起,同时节省电路板空间.
Microchip的16位dsPIC 数字信号控制器将数字信号处理器的功能与单片机的功能完美地结合在一起.随着这些创新dsPIC数字信号控制器的问世,Microchip将继续保持在这一领域的领先地位.
Microchip增强型快闪自编程功能支持快闪可编程存储器实现远程升级,器件被终端用户采用后仍然可以改变代码,进而大幅提升了系统灵活性、缩短开发时间、提高生产效率并加速产品推向市场的时间.
dsPIC30F2010采用28管脚SOIC及SPDIP封装,具有12K字节增强型闪存,特别适合采用先进算法的电机控制应用.dsPIC30F2010和dsPIC30F6010均具有脉宽调制(PWM)模块和一个500 KSPS的10位模数转换器,是控制多种不同类型电机的理想之选,如三相交流感应电机、三相无刷直流电机及开关式磁阻电机等.dsPIC30F6010配备144K字节增强型闪存及8K字节静态RAM,可应用于大型电机控制领域.
dsPIC30F6011、dsPIC30F6012、dsPIC30F6013及dsPIC30F6014配备132K字节至144K字节增强型闪存及6K至8K字节静态RAM,能支持大型的复杂应用.这些器件还配备了一个CODEC接口和一个12位100KSPS模数转换器,适用于各种应用
@zack
便于大家理解,首先上传两个版本的资料中文资料:1150776326.pdf英文资料:鼓励大家阅读英文资料,不懂的可以参考中文.1150776427.pdf
DSC30F系列使用手册(英文):1150778632.rar
@zack
什么是DSC?简单地讲就是:DSP+MCU=digitalsignalcontrol(DSC) Microchip的dsPIC数字信号控制器既拥有16位闪存单片机的高性能,又兼具数字信号处理器(DSP)的计算能力和数据吞吐能力.16位单片机为核心的dsPIC数字信号控制器不仅具有功能强大的外围设备和快速中断处理能力,又融合了可管理高速计算活动的数字信号处理器功能,堪称嵌入式系统设计的最佳单芯片解决方案,从而使设计人员能够将多种功能集成在一起,同时节省电路板空间. Microchip的16位dsPIC数字信号控制器将数字信号处理器的功能与单片机的功能完美地结合在一起.随着这些创新dsPIC数字信号控制器的问世,Microchip将继续保持在这一领域的领先地位. Microchip增强型快闪自编程功能支持快闪可编程存储器实现远程升级,器件被终端用户采用后仍然可以改变代码,进而大幅提升了系统灵活性、缩短开发时间、提高生产效率并加速产品推向市场的时间. dsPIC30F2010采用28管脚SOIC及SPDIP封装,具有12K字节增强型闪存,特别适合采用先进算法的电机控制应用.dsPIC30F2010和dsPIC30F6010均具有脉宽调制(PWM)模块和一个500KSPS的10位模数转换器,是控制多种不同类型电机的理想之选,如三相交流感应电机、三相无刷直流电机及开关式磁阻电机等.dsPIC30F6010配备144K字节增强型闪存及8K字节静态RAM,可应用于大型电机控制领域. dsPIC30F6011、dsPIC30F6012、dsPIC30F6013及dsPIC30F6014配备132K字节至144K字节增强型闪存及6K至8K字节静态RAM,能支持大型的复杂应用.这些器件还配备了一个CODEC接口和一个12位100KSPS模数转换器,适用于各种应用
这类芯片什么价!用做(EPS)逆变电源控制合适吗?
有没有技术支持!?
有没有技术支持!?
@zack
三相单相通用的主板,主板集成40节电池管理系统
@zack
三相EPS4~400KVA 主要功能特点介绍
一, 采用美国MICROCHIP公司最新的双核16位DSP芯片(dsPIC30F6010A)作为主控制核心,系统运算处理速度达120MIPS,具有极高的靠性和稳定性.
二, 三相输出采用SVPWM,空间矢量调节技术实现标准的256点正弦输出.
三, 可设置为三相500HZ~20HZ变频输出功能.
四, 驱动前级采用光耦隔离输出,后级放大采用图腾柱输出.为IGBT反向关断释放电荷提供了完全的低阻抗路径,有效的阻止IGBT模块由于反向关断而产生的强干扰脉冲.
五, 完善的保护功能.具有软件、硬件短路双重保护,缺相、断相保护,充电过流、过压保护.
六, 主板集成40节电池管理系统,方便地时实对电池进行管理.并可扩展到100节电池管理.
七, 极其友好的人机界面.所有保护参数,电压调节参数,电流调节参数,转换延时参数,高低端转换参数都可进行人为通过显示操作面板设定.
八, 完整的时实故障记录功能,记录每次的应急时刻、应急时间、累计应急次数,等等.
九, 显示板可主控制板连接方便,只需要两根RS485通信线便可完成所有的系统参数和系统状态显示.有效的杜绝的由于内部强辐射传导而遭成的显示不稳定.
十, 系统带双RS485标准MODBUS通信协议,可方便地实现与远程PC平台进行通信.
@zack
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/408501180499412.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图为主控制板PCB
下图为中文操作面板PCB
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/408501180500235.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下图为中文操作面板PCB
@zack
三相EPS4~400KVA主要功能特点介绍一,采用美国MICROCHIP公司最新的双核16位DSP芯片(dsPIC30F6010A)作为主控制核心,系统运算处理速度达120MIPS,具有极高的靠性和稳定性.二,三相输出采用SVPWM,空间矢量调节技术实现标准的256点正弦输出.三,可设置为三相500HZ~20HZ变频输出功能.四,驱动前级采用光耦隔离输出,后级放大采用图腾柱输出.为IGBT反向关断释放电荷提供了完全的低阻抗路径,有效的阻止IGBT模块由于反向关断而产生的强干扰脉冲.五,完善的保护功能.具有软件、硬件短路双重保护,缺相、断相保护,充电过流、过压保护.六,主板集成40节电池管理系统,方便地时实对电池进行管理.并可扩展到100节电池管理.七,极其友好的人机界面.所有保护参数,电压调节参数,电流调节参数,转换延时参数,高低端转换参数都可进行人为通过显示操作面板设定.八,完整的时实故障记录功能,记录每次的应急时刻、应急时间、累计应急次数,等等.九,显示板可主控制板连接方便,只需要两根RS485通信线便可完成所有的系统参数和系统状态显示.有效的杜绝的由于内部强辐射传导而遭成的显示不稳定.十,系统带双RS485标准MODBUS通信协议,可方便地实现与远程PC平台进行通信.
主控制板原理图 408501180500472.pdf
@zack
上图左边上部分为硬件驱动保护(短路保护)板,下部分为内部485通讯接口,与显示板进行内部通讯.
@zack
显示板原理图408501180500514.pdf
一体化设计的部分截图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/408501180577897.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zack
此套系统为原创设计.如有任何疑问,请发帖询问,我将不吝赐教.
你好,zack.我现在也在使用这款芯片,已经完成一个项目.总体感觉,这款单片机还可以把.有一个问题想请教:我做了232通信,完全可以实现,但我用MAX485做RS485通信却出现了问题,上微机收到的信息乱并且单片机发送不能停止.我已经控制发送使能位,没有效果.能否执教一下?谢谢!另外上传一些关于dsPIC30F6010方面的资料. 952711181049148.pdf
@redshose
你好,zack.我现在也在使用这款芯片,已经完成一个项目.总体感觉,这款单片机还可以把.有一个问题想请教:我做了232通信,完全可以实现,但我用MAX485做RS485通信却出现了问题,上微机收到的信息乱并且单片机发送不能停止.我已经控制发送使能位,没有效果.能否执教一下?谢谢!另外上传一些关于dsPIC30F6010方面的资料.952711181049148.pdf
你好,首先纠正一个问题.dsPIC30F系列的DSC是MCU(单片机)和DSP的结合.它仅仅不是一款单片机,更是有超强数字信号处理能力的DSP.假如你只是简单地把他当作高速的单片机来用,那是太浪费了.
DSP内核区别与一般的可编程控制单元正是在于它的数字信号处理能力,一般表现在以及通过D各种滤波器的数字实现,FT(离散傅立叶变换)将时域信号变换成频域信号的数学分析能力,这才是DSP的真正优势.
用好DSP需要比较扎实的数学功底和信号系统的工程知识,加油吧!!
@zack
@zack
上图为主控制板PCB下图为中文操作面板PCB[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/408501180500235.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@zack
今天测试了主板硬件电路,基本功能通过测试
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/408501182756881.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zack
今天测试了主板硬件电路,基本功能通过测试[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/408501182756881.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动硬件短路保护板和操作通讯板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/408501182757055.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zack
元件还没装完.
中间的接插件与电容是不是太近了.
中间的接插件与电容是不是太近了.
