MT7930(原边反馈 隔离驱动芯片)
1.输入电压:AC85-265V.
2.效率可达 88%
3.自带 PFC 功能,PFC 高达 0.95 以上.
4.工作模式:恒关断时间、DCM 模式.
5.调光模式:PWM、线性调光、开关调光.
6.恒流精度:3%以内.
7.最高 54W 的驱动能力.
8.具有上电软启动功能.
9.内置 VDD 过压,LED 开路/短路保护,以及欠压、过压及过热保护功能. 10.初级端电流、电压感应技术,无需光耦.可调节输出电流及功率设置. 11.封装:SOP-8
主要应用:LED 日光灯/球泡灯/ 玉米灯/吸顶灯/E14/E27/PAR30/PAR38/GU10/LED 路灯
LED 隔离高 PFC5-7W 方案
LED 隔离 20W 高 PFC 方案(电源总高 9MM)
输入电压:AC85-265V. 输出电流:450MA 功率:20W PFC(功率因数):95%以上 效率:86%
电流精度:3%. 此方案为 12 串 24 并.
测试板长:260mm,宽:18mm,高:9mm,可过 CE 认证。
如需要方案和具体 PCB 图请与我联系。 可免费提供样品测试
如需要规格书与 Sample 请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱! 我的联系方式:
Cherry/张珊 深圳市山鸣电子有限公司
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 2407 室 MOB : (86) 13058005532
Fax:(86) 0755-82443294 QQ:2698592673
