  • 论坛首页
  • 供应 MT7953(5W 以下/高效率/过认证/隔离方案)
1.最高输出功率为 5W.
2.内置 1A/600V 的 MOSFET.
3.高效率,输入电压在 220V 时,3*1W 的效率是 82.8%.
4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负 0.5%.
5.MT7953 内部参考电压为负温度系数,在 90 度温度下,输出电流会下降约 1%,杜绝高温炸机情况发生. 6.具有开短路保护,开路功耗<0.03W,短路功耗<0.05W.
7.MT7953 整板器件为 15 个(内置 2 个高压辅助绕组对地电阻). 8.电源板整体成本在 2.3 元左右,低成本. 9.恒流精度为+/-3%.
10.封装:SOP-8
主要应用:LED 球泡灯/ E27 /GU10.
简化版测试板(尺寸:22mm X 15mm X 13mm 长*宽*高)
过认证测试板(尺寸:225mm X 15mm X 15mm 长*宽*高)
如需要方案和具体 PCB 图请与我联系。 可免费提供样品测试
如需要规格书与 Sample 请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱! 我的联系方式:
Cherry/张珊 深圳市山鸣电子有限公司
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 2407 室 MOB : (86) 13058005532
Fax:(86) 0755-82443294 QQ:2698592673
Mail: cherryzhang@hillsoundelectronics.com
全部回复(21)
SZSM2012
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
SZSM2012
@SZSM2012
MT7953(5W以下/高效率/过认证/隔离方案)1.最高输出功率为5W.2.内置1A/600V的MOSFET.3.高效率,输入电压在220V时,3*1W的效率是82.8%.4.全电压(AC85-265V)输入下,输出电流变化率为正负0.5%.5.MT7953内部参考电压为负温度系数,在90度温度下,输出电流会下降约1%,杜绝高温炸机情况发生.6.具有开短路保护,开路功耗
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
SZSM2012
@SZSM2012
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
SZSM2012
@SZSM2012
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@SZSM2012
 MT7281(升降压芯片,太阳能路灯应用)
基本参数: 1.输入电压:DC3-45V. 2.电流驱动能力 500MA. 3.降压/升压/升降压型驱动芯片. 4.最高效率达 85%.
5.开路保护,过热保护和过流保护,让系统更安全.
6.内置 0.2 欧/3A 的功率管.
7.调光方式:PWM 信号或模拟直流电平。
8.封装:SOP-8.
主要应用:MR16 射灯(4*1W 或 2 串 2 并)/LED 太阳能路灯/车灯/LED 街灯/其它灯饰产品.
@山鸣张珊
[图片] MT7281(升降压芯片,太阳能路灯应用)基本参数:1.输入电压:DC3-45V.2.电流驱动能力500MA.3.降压/升压/升降压型驱动芯片.4.最高效率达85%.5.开路保护,过热保护和过流保护,让系统更安全.6.内置0.2欧/3A的功率管.7.调光方式:PWM信号或模拟直流电平。8.封装:SOP-8.主要应用:MR16射灯(4*1W或2串2并)/LED太阳能路灯/车灯/LED街灯/其它灯饰产品.
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
q371684845
@山鸣张珊
BP上海晶丰FAE路过。呵,,,,
@山鸣张珊
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
@山鸣张珊
@山鸣张珊
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
@山鸣张珊
[图片] [图片]
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
@山鸣张珊
1.最高输出功率为 5W.
10.封装:SOP-8
