【问】LM5021
LM5021是一款高级PWM控制器可以做反激变换器也可以做正激变换器,它具有超低的启动和工作电流,跨周期工作,打嗝式过流保护,逐周期限流,斜率补偿等功能。在看手册的典型原理图辅助供电是经过芯片内部后才到VCC脚。芯片两脚之间的各有一个电容,这两个电容容量可以随便选择吗?
全部回复(5)
zvszcs
LV.12
不行,要计算的
输入电容CinVCC电容Cvcc的关系.
内部Vcc线性稳压器在VIN达到20V时起动使能。由于其充电传输从CvinCvcc在使能控制器之后计算如下:在VCC调节器充到Cvcc之后,Cvin上的电压立即为VIN
假设Cvin10ufCvcc1uf,从VINVCC降落为0.85V,或VIN降到19.15V,VCC电容的值就可以小于1uf。它能供给栅驱动的瞬态电流即可。Cvin电容必须合适,要供给LM5021的静态工作电流及栅驱动的能量,直到变压器的辅助线圈供上电,确保VCC电压。
Cvin电容值可用VCC负载电流计算。例如:LM5021驱动的外部功率MOSQg25nc,平均栅驱动电流为QgFsw,此处Fsw为工作频率假设为150 KHz,则平均栅驱动电流为3.75mA,由于IC消耗约为2.5 mA,加上栅驱动之后,总电流为6.25 mACvin电容必须能供给此电流直到变压器的辅助线圈供上电。电压不得降到8.5V以上,最大起动时间为Cvin,需要将其充电到VIN电压范围(19.15V~8.5V)VCC调节器电流(6.25 mA)Tmax给出如下:
如果Tmax的计算值太小,则Cin值要增加,允许到变压器辅助线圈供电有更多的时间。增加Cvin将增加整流AC加上到建起VCC的时间,当VIN达到20V起动阈值时,内部的Cvin充电为:
@zvszcs
不行,要计算的l 输入电容Cin和VCC电容Cvcc的关系.内部Vcc线性稳压器在VIN达到20V时起动使能。由于其充电传输从Cvin到Cvcc在使能控制器之后计算如下:在VCC调节器充到Cvcc之后,Cvin上的电压立即为VIN。[图片] [图片] [图片] 假设Cvin为10uf,Cvcc为1uf,从VIN到VCC降落为0.85V,或VIN降到19.15V,VCC电容的值就可以小于1uf。它能供给栅驱动的瞬态电流即可。Cvin电容必须合适,要供给LM5021的静态工作电流及栅驱动的能量,直到变压器的辅助线圈供上电,确保VCC电压。[图片] Cvin电容值可用VCC负载电流计算。例如:LM5021驱动的外部功率MOS的Qg为25nc,平均栅驱动电流为Qg.Fsw,此处Fsw为工作频率假设为150 KHz,则平均栅驱动电流为3.75mA,由于IC消耗约为2.5 mA,加上栅驱动之后,总电流为6.25 mA。Cvin电容必须能供给此电流直到变压器的辅助线圈供上电。电压不得降到8.5V以上,最大起动时间为Cvin,需要将其充电到VIN电压范围(19.15V~8.5V),VCC调节器电流(6.25 mA),Tmax给出如下:[图片] 如果Tmax的计算值太小,则Cin值要增加,允许到变压器辅助线圈供电有更多的时间。增加Cvin将增加整流AC加上到建起VCC的时间,当VIN达到20V起动阈值时,内部的Cvin充电为:[图片]
上面给的方法特别详细。
javike
LV.12
实际使用在一定程度上是可以随便选的,
只有满足启动到辅助供电维持时间的最小容量,再加大容量不影响正常工作,但会影响启动时间(加长),具体的启动时间计算在2帖中Z版已经给出了。
所以说在一定程度上可以随便选。
zvszcs
LV.12
@javike
实际使用在一定程度上是可以随便选的,只有满足启动到辅助供电维持时间的最小容量,再加大容量不影响正常工作,但会影响启动时间(加长),具体的启动时间计算在2帖中Z版已经给出了。所以说在一定程度上可以随便选。
顶起来
jacking1
@zvszcs
你好,我想问一下,那就死说VIN的供电必须大于20V让它先启动,启动后VCC有了电压,这时再低压给VIN供电,是这个意思吗?
